| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kontakttyp definieren bei Schweißnaht für Simulation (2908 mal gelesen)
dirtydevil1 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2012 SolidWorks 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich experimentiere gerade ein bisschen mit der SWX Simulation und bei einem Testteil komme ich gerade nicht weiter. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Definieren Sie verbundene Kontaktsätze zwischen Balken und Volumenkörper/Schale" Ich habe schon den Fahrradrahmen aus dem Lehrbuch genommen zum abgucken, aber ich finde den Fehler nicht. Ich habe mal die Datei angehängt, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Muss bis Dienstag einen Führungshalter Schweißteil konstruieren und simulieren. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirtydevil1
Hallo, ich habe hier gerade nur die 2015er Version, deshalb muss eine Beschreibung reichen: - Die Schweißnähte sind als Balken definiert. Das halte ich für wenig hilfreich. Einfach über das Kontextmenü als Volumenkörper behandeln. - Der globale Kontakt verbunden reicht. - Die Vernetzung etwas feiner machen, über Netzparameter. Mind. 3 und 0.15 mm, besser feiner. Dann klappt es. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat einwandfrei geklappt, vielen Dank  Kannst du mir für mein Verständnis vielleicht noch erklären was der Unterschied zwischen Balken und Volumenkörper ist? Wird die Schweißnaht als Verbindung für die zwei Körper berücksichtigt bei der Berechnung wenn kein Kontakttyp für die Naht definiert ist? Viele Grüße
Josip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
