  Anfräsung in Blechteil
Autor Thema:  Anfräsung in Blechteil (1036 mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
SWX ärgert mich wieder mal.
Ich möchte ein gebogenes Blechteil entfalten, eine Skizze drauf legen, linear schneiden (nicht durch!) und anschließend wieder falten.
Geht nicht: ...enthält features die nicht abgebogen werden können.
Wieso???
Cyrus
Edit:
Ich werde allerdings das Gefühl nicht los, dass ich sowas früher schon gemacht hab...
[Diese Nachricht wurde von Cyrus79 am 10. Apr. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyrus,
Screenshots oder eine Beispieldatei würde das helfen erleichtern!
seit ein paar Jahren sollte das aber gehen....
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, ein Schnitt über den Biegebereich geht seit ein paar Jahren, aber das, was du da modellieren willst, wird mit Blech so nicht gehen.
Modelliere es doch als Solid und dann nimm das Verbiegenfeature! Mach eine Extrakonfiguration ohne Verbiegen und schon hast du auch eine "Abwicklung".
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade...
Dann eben "zu Fuß"
Trotzdem danke.
Schönes Wochenende.
Cyrus.
