| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Blechlasche hinzufügen (6062 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 03. Apr. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich sitzte seit Stunden dabei aber ich bekomms einfach nicht gebacken (diese 2x135° Lasche mit Abstand 51,5 kann mir da jemand weiterhelfen irgendwie fehlt mir da etwas... :-( danke danke ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student
[Diese Nachricht wurde von koksi am 03. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von koksi am 03. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Apr. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Apr. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Apr. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Da übt jemand für den CSWP Sheetmetal Und bitte nicht die Gleichung(en) für die anschließenden Größenänderungen vergessen (A, B, C, D) Grüßle
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Hallo Andi, Deine Aussage "der Beitrag von Andreas ist natürlich der richtige Weg." finde ich nicht so gut. Es gibt mehrere "richtige" Wege diese Lasche zu modellieren. Ganz nach Vorlieben des Erstellers. schönen Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Hallo Lenz, hast natürlich recht, ich hab das eigentlich auf meinen eigenen Beitrag bezogen. Ich wollte das ursprünglich auch wie Andreas machen, hab nicht die richtige Vorgehensweise gefunden und hab dann halt auf die schnelle 2 Laschen angebracht. Das hat zwar funktioniert, ist aber eben nicht so Elegant wie die von Andreas. Deshalb hab ich meinen Ansatz wieder zurückgezogen. (Mir fehlt wohl doch die Routine im Blech) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Moin zusammen, vielen Dank für die Blumen Es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Und da ich seit mittlerweile 12 Jahren mit SWX im Blechbereich arbeite, kennt man(n) die Tricks... Schöne Ostern weiterhin... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für die Antworten, wäre nie auf die Idee gekommen, dass mit Gehrungslasche zu machen alles andere hatte ich so ziemlich probiert. Volumenkörper hatte ich auch probiert funktionierte aber dann die Abwicklung nichtmehr muss ich mir nochmal anschauen aber denke auch mit Gehrungslasche ist der schönere Weg. Aber so ganz sauber bekomme ich es noch nicht hin mit der Gehrungslasche. Habe die Skizze gezeichnet aber den Abstand 51,5 nur mit Messen und "Korrektur" hinbekommen. Bzw. irgendetwas muss ich da noch gröber falsch machen ich komme einfach nicht auf das richtige Ergebniss
------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich über für das cswp aber bin noch ziemlich neu in SolidW.(3Monate) und mit Blech hatte ich auch noch nicht wirklich etwas zu tun Bin schon fleißig am Youtube guckn aber auf so wirklich gute sheetmetal videos bin ich leider noch nicht gestossen danke.. ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Hallo Koksi, da die 51,5 mm über alles bemaßt sind, musst du die Blechstärke von 1,5 mm abziehen und trägst in der Skizze 50 mm ein. Hat also nix mit "Pfuscherei" und hintricksen zu tun ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Apr. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 08. Apr. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ja irgendwie habe ich nicht 50 sondern 49,67 kA warum muss ich mir nochmal genauer anschauen @Christian ich habe leider auch nix auf deutsch gefunden aber wenn du mir per PM ne mail adresse zukommen lässt kann ich dir was schicken zwar nicht vollständig aber besser als die ENG Übungsfils.. ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 03. Mai. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab mich heute an der Prüfung versucht... und leider gescheitert :-( kam mit dieser gauge table überaupt nicht klar erhielt Fehlermeldungen was mach ich da falsch?? und habe lange nach dem Fehler gesucht (siehe part) habe das am Anfang mit einer "Zunge" gelöst was aber in der Abwicklung einen Fehler verursachte, macht das mehr Sinn wenn ich das Laschenprofil (so wie jetzt siehe part) mache oder gibt es da noch "elegantere" Lösungen *traurig* danke.. ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und die restlichen Daten ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student [Diese Nachricht wurde von koksi am 03. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von koksi am 03. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
Hallo koksi, die Blechlehrentabelle ist eine Tabelle, die quasi als Unternehmensstandard für die Blechkonstruktion angesehen werden darf. Dort ist festgelegt, welche Blechstärken es gibt und welche Biegeradien diesen Blechstärken zugeordnet werden. So kann man den Konstrukteur ein wenig in seiner "Kreativität" einbremsen Bei deiner angehängten Tabelle sind irgendwie die Bezeichnungen Messgerät-Nr. und Messgerät (Dicke) in Zeile 7 eingetragen. Diese Bezeichnungen müssen durch Blechlehre-Nr. und Blechlehre (Dicke) ersetzt werden. Oder du verwendest gleich die Standardtabelle "sample table - aluminum - metric units". Die hat die gleichen Werte. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine fachlichen Informationen!, bin noch realtiv neu als Konstrukteur und in der Firma auch und da bekomm ich meistens nur zu hören ..für was brauchst das-dass hab ich noch nie gebraucht... Hab mir das jetzt genauer angesehen und muss sagen ne feine Sache genau das was ich in der Firma brauchen kann. Wir haben keine Blechfertigung im Hause und bei uns ist Blechstärke = Innenradius und alles k-Faktor 0,5 Ich habe aber schon festgestellt wenn man die Blechdicke im Instant 3D ändert ändert sich der Biegeradius nicht mit bzw. habe ich schon 2-3mal gesehen, dass der Biegeradius "irgendwas" war. Zeichne den ganzen Tag mit Blechstärke 3mm rum und Innenradius 3mm und auf einmal steht der iRadius auf 1mm haben ander Kollegen auch schon bemerkt und wen man das nicht bemerkt können schnell mal einige hudert€ weg sein. Aber zurück... habe mir so eine gauge table geschrieben(Anhang1) und funktioniert super (incl. optionen->dateipostionen->gaug tables) aber (Anhang2) kann ich SWX noch beibringen dass er automatisch die Vorlage nimmt bzw Blechdicke übernehmen oder Radiusübernehmen? (wo ist der Unterschied bzw was soll man nehmen? danke LG ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisal abgeschnitten.. nochmal genauer kann ich irgendwo einstellen das das Hackerl Blechlehrentabelle verwenden gesetzt ist wenn ich ein Blechteil zeichne? ------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student [Diese Nachricht wurde von koksi am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koksi
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
