  PhotoViewer360 Kamera und Licht gerichtet
Autor Thema:  PhotoViewer360 Kamera und Licht gerichtet (1361 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
bald ist es geschafft, ich wünsche Euch schonmal schöne Ostern, eine Frage hätte ich allerdings noch?
Bei einem Modell möchte ich das Licht so durch den Körper scheinen lassen so wie die gelben Streifen auf dem einen Bild, kann mir da einer einen Tip geben wie ich am Besten daran gehe
Grü ße
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran scheitert es denn?
Du kannst entweder eine der vordefinierten Lichtquellen anpassen oder eine neue Lichtquelle erstellen.
In beiden Fällen kannst du die Lichtquelle editieren, wo du eine Vielzahl an Möglichkeiten hast, wie z.B.:
- POSITION
- Kegel
- Farbe
Oder möchtest du eine Lichtquelle erstellen, die die Form und Position der gelben Streifen haben. Auch das wäre denkbar!
HTH, Formi
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Ball der aus verschiedenen Blechen besteht, möchte ich in den Quadraten Licht haben welches nach unten rausscheint, auf die Fläche der einzelnen Segmente werden LEDs geklebt, später wenn es fertig ist das Modell, doch ich würde es auch gerne jetzt schon als Bild dokumentieren.
Kannst Du da mir helfen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
leuchtendesBlechei.SLDPRT
Beispiel , spiel einfach mal in den Beleuchtungen rum, ich habe nochmal 2 Punktlicher eingefügt
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leuchtkorper.STEP
ICH HABE EIN WENIG GESPIELT
doch ich konnte mich nur ein wenig an Dein Modell nähern, wie Du siehst ,
ich habe jetzt in jedes äußers offenes Qudrat einen Punkt gesetzt, doch wie Du siehst
kann man es nur vorne links sehen, auch habe ich 3 gerichtet Lichter eingesetzt.
Ich habe eine STEP Datei erzeugt das es eine Baugruppe ist.
Wahrscheinlich zu groß
warum klappt das nicht so wie bei Dir.
alles gleich
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Bild ist irgendwie nicht mit gegangen
