Thema: Baugruppe so einstellen, dass in Stückliste keine Einzelteile angezeigt werden (3366 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010 Solid Works 2014 SP 5.0
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich irgendwie bei einer Baugruppe etwas einstellen, dass Diese in der Stückliste nicht in der Stückliste als Baugruppe behandelt wird, sondern als Teil ohne Unterbauteile? Beispiel: ich lade ein Kaufteil herunter z.B. einen Schalter, der besteht aus vielen Einzelteilen. Ich will aber in der Gesamtstückliste nicht das dieser Schalter in jedes Einzelteil aufgeschlüsselt wird, sondern nur als ein Kaufteil und fertig. Ich will eine Gesamtstückliste von einer Anlage erstellen mit allen Einzelteilen auch von allen Unterbaugruppen, da ist dann geanu dieses Problem. Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Hallo Alex du kannst dir die Stückliste so einstellen das z.B. nür die oberste Ebnen angezeigt wird. Dann werden die Unterbaugruppen (dein Schalter) nicht in allen einzelnenheiten in der Stückliste dargestellt. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2013 (HiCAD 2013) Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese Funktion kenne ich, aber ich will von der obersten Ebene also in meinem Beispiel von einer Gesamtanlage eine Stückliste erstellen mit allen Einzelteilen drin. Also auch alle teile von allen Unterbeugruppen. Und dann kann ich auf die Funktion "nur oberste Ebene" nicht nehmen. Ich will alle Teile angezeigt bekommen. Im Inventor kenne ich das so, das ich ein Teil in den Eigenschaften als Kaufteil definiere, dann schlüsselt er es in der Stückliste nicht auf jedes EInzelteil auf, sondern er listet mir nur das komplette Kaufteil auf. Sowas suche ich im Solid Works. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander.Scheufens
Hi nochmal, das sind genau die Einstellungen, die Du von den Baugruppen dann vornehmen musst, damit diese als BG auch angezeigt werden, und nicht ihre darin enthaltenen ET. Lies mal weiter unten nach, wo auch zwei Bilder da gestellt werden, was man einstellen muss bei der jeweiligen BG. Das klappt! Die erste Antwort von mir mit dem Link. Gruß Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
