  Verschlauchung
Autor Thema:  Verschlauchung (2606 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zu diesem Thema leider nichts gefunden.
Meine Aufgabe ist es einige Pneumatikkomponenten in einer BG mit Schläuchen zuverbinden.
Meine frage ist wie ich das am besten und schnellsten lösen kann.
Verwende noch SW2010.
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
aus eigener, leidvoller Erfahrung:
- produktives, schnelles Arbeiten erst nach intensiver Schulung und viel Übung möglich, dann aber sehr komfortabel
- dieses Zusatztool ist erst in "höheren" SW-Paketen inbegriffen
- schon in SW 2010 = ??
also der Standard-Weg: 3D-Skizze als Austragungsbahn + Schlauchprofil + Einfügen/Aufsatz/Austragen
FF, Gerd
Gerd Wings
Maler und Denker
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
das Sinnvollste ist eigentlich SolidWorks Routing, damit geht's richtig schnell
FF, Gerd
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank.
So was in der Art habe ich mir schon gedacht.
Muss ich das beste draus machen.
MFG
a67demons
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das Tubing ist auch schon in der 2010er Premium Version vorhanden. Und im Gegensatz zum Piping, sind die Aufwendungen nicht ganz so groß. Zum Einstieg empfehle ich immer wieder und gebetsmühlenartig ebenfalls eine Schulung! Aber das ist ja keine Heldentat...
Interessant beim Tubing - gegenüber der Handarbeit - ist eine sehr schnelle Verlegung der Schläuche, auch durch Clips. Das ist schon toll! Weiterhin konnte das Routing seinerzeit schon auf die Einhaltung der Länge eines Schlauches achten, wie auch auf die Einhaltung von Mindestradien bzw. die Prüfung darauf.
Aber klar: Wenn man eine überschaubare Zahl an Schläuchen erstellt, dann geht auch der Standard-Weg ganz gut. Ein wenig Übung in der 3D-Skizze, die Verwendung von Splines und der Skizziermodus-Triade zum justieren der Splines - und alles wird gut.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
