  Feststellen der wahren Länge
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Feststellen der wahren Länge (2720 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-IGES.PDF
Test-IGES-offen.PDF
Hallo, ich habe eine Baugruppe aus 2 Teilen. Das kleine Teil bewegt sich und ist mit einem Steg an das große angebunden.
Das ganze soll eigenlich aus einem Teil gefertigt werden. Ich habe das aber mit der Bewegung nicht hingekriegt, so sind es 2 Teile geworden.
Nun möchte ich die reele gestreckte Länge des Steges herausfinden. Das Material ist ABS und es ist ein Spritzgussteil.
Hat jemand eine Idee, wie ich hier zu einer Lösung kommen kann?
Danke schon im Voraus.
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz habe ich deine Fragestellung nicht verstanden. Aber auf jeden Fall ist doch der Befehl MESSEN immer interessant, wenn es um das herausfinden von Abmessungen geht... Du findest Messen in der Registerkarte Evaluieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Anwender36396
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage ist vielleicht nicht ganz glücklich formuliert. Bitte dazu die angefügten pdf-Dateien öffnen.
Da ist das kleinere Teil, welches sich weggklappt. Dieses soll eigentlich an das große Teil angebunden sein, im Spritzgussverfahren hergestellt.
Nun weiß ich nicht genau, wie lange dieses "Scharnier" sein soll. Ich glaube, es lässt sich am besten mit einer Simulation darstellen. Ich habe dieses Tool allerdings nicht, so suche ich eine Möglichkeit es mit Solid Works zu lösen.
Es darf nicht zu kurz sein, da es nicht richtig zuklappen geht. Aber auch nicht so lang sein, da sich sonst ein Bauch bildet.
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke bei deiner Problemstellung geht es um ein Filmscharnier, oder?
http://www.iwk.hsr.ch/uploads/tx_hsrpm/0712_Filmgelenkauslegung.pdf
Da musst du dich selbst einlesen
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 31. Mrz. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah! Ein Filmgelenk!
Jetzt habe ich es auch verstanden, danke dafür.
Tja - und alles Wissenswerte darüber steht ja im PDF...
Anwender36396
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist genau das, was ich suchte.
Ich werde mich in der pdf mal einlesen. Ist ein komplexes Thema.
Ich hatte gehofft, es mit Solid Works einfach simulieren zu können.
Danke.
