  API: Zweite Bemaßung in Skizze lesen/schreiben?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API: Zweite Bemaßung in Skizze lesen/schreiben? (1141 mal gelesen)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand wie man die 2te Bemaßung in einer Skizze via VBA lesen/schreiben kann? Habe ich auf dem angehängten Screenshot rot markiert.
Das Maß, etc. geht, aber der Text?
Andreas.
Sub Test()
  Dim swApp As SldWorks.SldWorks
  'Dim swModel As SldWorks.PartDoc
  Dim swFeat As SldWorks.Feature
  Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension
  Dim swDim As SldWorks.Dimension
  Dim i As Long
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swModel = swApp.ActiveDoc
  Set swFeat = swModel.GetActiveSketch2
  Set swDispDim = swFeat.GetFirstDisplayDimension
  Do While Not swDispDim Is Nothing
    Set swDim = swDispDim.GetDimension
    Debug.Print swDim.FullName, swDim.Value
    For i = 0 To 8
      Debug.Print i, swDispDim.GetText(i)
    Next
    'swDispDim.SetText x, "Whatever"
    Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim)
  Loop
End Sub
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Was du suchst sind die IDisplayDimension::GetLower Text Method () und die IDisplayDimension::SetLower Text Method ().
Ein Beispiel findest du hier -> Get Chamfer Display Dimension Example (VBA)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich danke Dir vielmals.
Andreas.
