  CircuitWorks Bibliothek erstellt doppelte Einträge
Autor Thema:  CircuitWorks Bibliothek erstellt doppelte Einträge (1827 mal gelesen)
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde,
ich bin gerade dabei CircuitWorks bei meinem kunden einzurichten.
Momentan habe ich das Problem, das CircuitWorks nach dem Export einer Baugruppe, die einzelnen Komponenten, auch wenn diese sich bereits in der bibliothek befinden, unter selbem Komponentennamen neu anlegt. Dieses Spiel kann man ewig machen. Modell importieren, bereits vorhande Komponenten werden unter selben Namen erneut angelegt. Modell exportieren, wieder legt die Bibliothek die komponenten erneut an. (siehe Screenshot 1) Hier habe ich aus einer .brd Datei welche vom Elektroniker aus Altium generiert wird importiert. Dann hatte ich dem Modell des ERNI Steckers das richtige CAD Part zugewiesen. Danach hab ich das Modell exportiert und versuchsweise wieder importiert. Es wurde wieder ein neuer Eintrag des Erni Steckers erstellt und nicht auf das vorhande Part zurückgegriffen..
Welche Einstellung habe ich flasch gewählt, ich kann einfach nichts finden in den Optionen..
Ein anderes Problem ist die Orientierung von Leiterbahnen, welche als Skizzen / Flächen dargestellt werden. Diese liegen nach dem Export des Models immer gegenüber und nicht auf dem Modell. (siehe Screenshot 2)
vielen Dank,
Aka
[Diese Nachricht wurde von AkaAlias am 26. Mrz. 2015 editiert.]
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider immer noch nicht weiter gekommen. Weiß hier keiner was? Arbeitet überhaupt jemand mit CircuitWorks?
Einen schönen Tag,
Aka
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne mich mit dem CircuitWorks nicht wirklich gut aus (nicht weitersagen!).
Aber wenn ich eine Datei einlese, kommt die Frage - siehe Screenshot - nach dem Überschreiben. Und wenn du diese Frage weggeklickt hast, mit "... immer überschreiben", würde dies den Sachverhalten doch erklären, oder?
Diese Frage kannst du ggf. in den Optionen / Systemoptionen / Meldungen/Fehler/Warnungen von SWX wieder aktivieren. Und dann könnte es ja klappen.
Wenn ich bei mir die Fragen nach dem Überschreiben verneine, sondern die vorhandenen Bibliothekselemente verwende, habe ich das von dir geschilderte Problem nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2015 editiert.]
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Antwort. Diesen Verdacht hatte ich auch schon. Allerdings ist es so, dass auch wenn ich das exakt selbe Modell ein zweites mal lade, mir links im Strukturbaum direkt Komponenten mit "Sternchen" angezeigt werden. Die Sternchen bedeuten, dass das Teil noch nicht in der Bibliothek enthalten ist. Sobald ich das Modell dann importiere wird ein weiterer Eintrag in der Bibliothek erstellt. Mhhhh.
(Wer kennt sich denn bei euch damit aus?)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Apr. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist eine ideale Frage für den Solidworks reseller. Könnte ein Bug sein.
