  DWG-Export
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  DWG-Export (1031 mal gelesen)
NoMercy
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von NoMercy an!   Senden Sie eine Private Message an NoMercy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoMercy
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an die SW User.
Ich möchte von einem Zulieferer, welcher mit SW arbeitet, Konstruktionsunterlagen empfangen. Mein System ist Inventor. Die Modelle klappen problemlos, nur mit den Zeichnungen habert es. Meine Frage: Wenn ich von meinem Zulieferer DWG-Zeichnungen bekomme, sind diese dann mit dem 3D-Modell verknüpft oder nicht? Da ich SW nicht so gut kenne, habe ich da leider keinen Plan.
CU
Dieter
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoMercy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
da muss ich dich leider enttäuschen. Wenn im SWX eine DWG oder DXF ausgeleitet wird hat die leider keinen Bezug mehr zu Modell. Ich werd mal ein paar Tests machen ob es da einen anderen Weg gibt. Ich würde diese Frage auch mal im Inventorforum stellen. Evtl. hat da schon jemand Erfahrungen damit.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoMercy 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt generell diesen Verlust an Bezug zwischen Zeichnung und Modell, sobald Daten von einem System zu einem anderen konvertiert werden. Das gilt für so gut jede "Paarung" der vorhandenen Systeme.
Das wiederum führt ja oft dazu, das sich Konstruktionsdienstleister mehrere System ins haus holen (müssen) um die Daten sinnvoll weiterverwendbar erstellen zu können.
Und die DWG ist ja bereits - so wie Jörg auch schrieb - NUR aus der Zeichnung ausgeleitet worden; Das Modell spielte da keine Rolle mehr, und wird auch nicht mehr assoziierbar sein.
Deswegen werden vorrangig Modelle ausgetauscht, weil man daraus im Zielsystem wieder rudimentäre Zeichnungen ableiten kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoMercy 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach dem wie du im Inventor mit den 2D Daten weiter arbeiten willst, geht da viel mehr. Aber es kommt drauf an was du machen willst. herzliche Grüsse Sascha
NoMercy
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es zum Einen darum, die Daten zunächst einmal möglichst ohne Nacharbeit in unserem System nach Firmenstandard einzustellen.
Zum Zweiten will ich gewährleisten, das bei Änderungen an den Zeichnungen die Revisionshistorie gewährleistet ist.
So wie sich für mich die Situation jetzt darstellt, werde ich die SWX-Modelle und DWG-Zeichnungen im System ablegen und bei Änderungen an den Teilen von unseren Zeichnern neue Zeichnungsableitungen im Inventor erstellen lassen müssen.
Es sei denn, es findet sich noch eine andere Möglichkeit.
CU
Dieter
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoMercy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ein gekoppeltr Import zwischen Modell und Zeichnung wirst du nicht erhalten.
Was ihr machen könntet ist die Verwendung von Inventor DWGs. Dort kopiert ihr die 2D Daten ins Modellbereich und holt euch die Sachen über AutoCad ins Layoutbereich mit Maßstab und alles was AutoCad so kann. Ist dann zwar immer noch nicht mit dem Modell verbunden, aber ihr könnte die ganze Freigabeschiene für nutzen. Wenn eine neue Zeichnung kommt, dann löscht ihr alles aus dem Modellbereich und kopiert das neue rein.
Was leider ein Problem bleiben wird, ist der Import von den 3D Daten, denn Inventor kann noch kein Brep Import somit werden immer neue FlächenIDs vergeben alle Abhängigkeiten in den Baugruppen gehen euch verloren. Was gar nicht geht, wenn ihr die Importe als abgeleitete Komponenten verwendetet, da geht keine Holzhammermethode oder anders. Es ist dann einfach defekt.
Herzlich Sascha
NoMercy
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
klingt interessant.
Werde ich mal testen.
Danke.
CU
Dieter
[Diese Nachricht wurde von NoMercy am 26. Mrz. 2015 editiert.]
