  2015SP2.1 Gleichungen werden nicht upgedatet?
EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite®
Autor Thema:  2015SP2.1 Gleichungen werden nicht upgedatet? (905 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier ein kleines Problem mit der 2015SP2.1X64
Wenn ich in einem Teil Maße von einem Feature mittels Gleichung auf ein nachfolgendes Feature übertrage (ZB: L2="D1@Oberfläche-Linear austragen3" - 6 dann werden die Gleichungswerte bei einer Änderung irgendwie nicht upgedated und auf die Geometrie übertragen.
Durchregenerierung mit Strg+Q bringt ebenfalls kein Geometrieupdate bei einer Änderung.
Der History tree zeigt keine Fehler an, im Gleichungseditor ist automatischer Neuaufbau und automatische Lösungsreihenfolge aktiviert.
Kanns mal jemand überprüfen ob das auch so ist oder nur bei mir?
lg
Alex
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hat dieses Teil Konfigurationen? Wenn ja, was passiert wenn Du die Konfiguration wechselst?
Was passiert, wenn Du nach einer Änderung den Gleichungseditor öffnest und wieder schließt?
Ist das nur bei einem Bauteil so?
Evtl. alle Gleichungen löschen und der Reihe nach neu aufbauen. Zwischendurch testen und schauen wo es hakt.
Gruß - Lenz
