 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Mehrere Bauteile zu einem verbinden (2080 mal gelesen)
BIIST Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2015 Siemens NX 9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Blechteile die ich zusammen auf Festigkeit untersuchen möchte. Ich wollte alle einzelnen Teile zu einem Part erst mal zusammenbauen und dann die Simulation laufen lassen. Ich finde aber kein Befehlt mit dem ich dies realisieren kann. Bitte um Anregungen. Oder gehe ich das ganze falsch an? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIIST
Hallo Peter, gib mal speichern unter ein und nimm als Dateityp "part" ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIIST
Und nicht vergessen mit kombinieren die Bauteile zu einen gesamten Bauteil zu vereinen. Also ich gehe mal davon aus, Dass du Simulation eXpress nimmst. Im großen Sim-Tool gehen mehrere Blechteile gleichzeitig. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Und nicht vergessen mit kombinieren die Bauteile zu einen gesamten Bauteil zu vereinen.
Ja genau an so was habe ich gedacht, bei Speichern gibt es aber dafür keine Option. Wo setzt ich dies? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIIST
Du hast in der BAUGRUPPE die Möglichkeit bei speichern unter bei Dateityp Solidpart (.sldprt) zu wählen und dann kanst du sagen, was du haben willst. (Alle Körper, Nur Außenflächen etc). Im Einzelteil findes du unter Einfügen->Features das kombinieren. Hier kannst du sagen, was du tun willst. (Hinzufügen (wohl deine Wahl) Entfernen und gemeinsam) Die Hilfe hilft dir aber auch gut weiter. Wenn du den Befehl offen hast, im Proberty-Manager auf Fragezeichen klicken. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BIIST
