| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: blech über einen Linienzug erstellen? (1211 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche im 2014er einen Blechbefehl. Eigentlich genau so was wie beim austragen mit Wandung nur, dass die Radien und Dicken durch die Blecheinstellungen übernommen werden. So wie im Bild. Danke euch und herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, das funktioniert doch einfach mit "Basis-Blech". Wenn die Skizze nicht geschlossen ist, wird eine Konturlasche erzeugt. Allerdings wird meines Wissens nur zu einer Seite aufgedickt und nicht wie in deiner Grafik in beide Richtungen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...komisch ist das schon, dass man da nicht die Richtung für die Wandungsausbildung einstellen kann.
Kann man doch, entweder links oder rechts der Kontur. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
