  Stückliste - von ET auf die BG schließen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste - von ET auf die BG schließen (2355 mal gelesen)
Frohni10
System- und Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Frohni10 an!   Senden Sie eine Private Message an Frohni10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frohni10
SolidWorks 2013
(HiCAD 2013)
Windows 7
64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe in meiner Zeichnung, von der ich eine Stückliste wie folgt haben möchte.
Da ich nur die Zuschnitte und eingefügten Kaufteile haben will, lass ich von der Stüli nur die Einzelteile anzeigen. Das funktioniert auch sehr gut. Nun gibt es aber in der Ober-Baugruppe auch Kaufteile als Baugruppe. Nun werden davon auch die Einzelteile eingefügt, ich möchte aber dann die Baugruppe von dem Kaufteil in der Stüli haben. Gibt es dazu noch eine Einstellung in SW, die man dafür aktivieren muss, oder ist das unmöglich?
Die Baugruppe als Part-Teil abspeichern kann auch nicht machen, da ich die ET zum bewegen benötige.
Vielen Dank schon mal für evtl. Antworten!
Frohni
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frohni,
wenn ich das richtig verstehe willst du eine Mischung aus Teile und oberste Ebene. Dazu habe ich keine Idee. Ich lese aber auch das Wort Zuschnitte. Dazu fällt mir eigentlich die Schweißkonstruktion ein. Mach dich mal damit vertraut. Ich denke auf diesem Weg bekommst du eine Zuschnittsliste wie du sie dir vorstellst. Zum Zhema Schweißbaugruppen gibt's ein eigenes Kapitel in den SolidWorks-Lehrbüchern.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frohni,
bei uns stehen die Stücklisten immer auf der Option "Nur Teile". Bei Baugruppen, die wie ein Teil in der Stückliste auftauchen sollen muss man unter der Konfiguration bei den Eigenschaften (Rechtsklick auf den Konfigurationsnamen) die Option "Ausblenden" bei den Stücklistenoptionen bei "Kind-Komponentenanzeige, wenn als Unterbaugruppe verwendet:" aktivieren. Hiermit müsste Dein Problem lösbar sein.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni10 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Lars seiner Beschreibung
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Frohni10
SolidWorks 2013
(HiCAD 2013)
Windows 7
64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super!
Das klappt hervorragend so.
Vielen Dank!
