  Verformung in einerm Rohr
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Verformung in einerm Rohr (3562 mal gelesen)
Andi1978
Sehen Sie sich das Profil von Andi1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1978
SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können solche Verformungen entstehen ? Es handelt sich um eine 3D Skizze die als Rohrführung dient .
[Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 20. Mrz. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dies als Austragung oder Ausformung gemacht.
Sinnigerweise sollte es Ersteres sein.
Und hast du da vielleicht Normale konstant halten o.ä. aktiv gesetzt?
Läuft die Bahn gerade oder ums Ecke? Kann man auf dem Bild nicht sehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Andi1978
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist Austragung.  Es ist im Grunde keine gerade Line sind sondern sind gebogen. Was ist mit " normale konstant" gehalten gemeint.
Andi1978
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze sieht so aus .
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi1978:
Das ist eine Option des Befehls Austragung. Gehe in das Feature, klappe die Optionen auf, dann bei Typ... kann man dies auswählen - sollte es aber in deinem Fall lassen.
Was mir sonst noch so einfällt: Ist das Profil am Startpunkt Normal ausgerichtet?
Und was ist, wenn du keine geschlossene Bahn, sondern eine offene hat (ein Stück löschen)?
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2015 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
gehe mal stark davon aus das Deine Austragungsbahn aus einem Spline besteht.
Nach meiner Erfahrung macht SWX dann leider was es will und es kommt zu solchen Verformungen.
Wenn Deine Austragungsskizzebahn aus analytischer Geometrie wie Kreissegmenten und Geraden besteht tritt dieser Effekt nicht auf.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Edit : nicht Skzizze sondern Bahn
Andi1978
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Austragungsskizze ist ein Kreis. Da tritt das auf. Auch wenn ich ein Rechteck draus mache tritt der Effekt auf.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist nun mit der senkrechten (normalen) Ausrichtung des Profils zur Bahn?
Krümmel
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr45x075x40.SLDPRT
Splineaustragung.wmv
Hallo Andi,
sorry vertippselt
Austragungsbahn ein Spline und es kann zu Problemen kommen.
Austragungsbahn analytische Geometrie und es gibt keine Probleme.
Grüße Andreas
Edit: eigenes Beispiel hinzu , warum hier in der einen Konfiguration die Austragung passt und in der nächsten nicht erschließt sich mir nicht
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich glaube wenn die Bahn ein Spline ist, dann kann man evtl. mit der Option "Verdrehen entlang Bahn" mit 0,00Grad ein genaues (genaueres) Ergebnis bekommen, als mit der Option "Bahn folgen". Habe es aber nicht weiter ausprobiert. Wobei ich nach Möglichkeit eine Bahn aus berechenbarer Geometrie bevorzuge.
Gruß Lenz
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mrz. 2015 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz OT:
Ein Spline ist (normalerweise) ein Polynom n-ten Grades.
Das ist sehr 'berechenbar' und auch höchst analytisch.
Die Steigung eines Polynoms, und damit IMHO die relevante Information, die zum
'normal Halten' einer Extrusion erforderlich ist, ist naturgegeben sehr einfach
zu berechnen.
BOT:
Solche 'Rohrverquetschungen' entstehen meistens, weil der Bahn-Spline,
aus welchen Gründen auch immer, an dieser Stelle eine so starke Krümmung
hat, dass dadurch die Austragungsgeometrie beeinflusst wird.
Andi1978
erstellt am: 23. Mrz. 2015 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An der Stelle der Verformung ist der Radius 1800mm . Merke gerade muss mich mehr mit SWX beschäftigen ^^.
Auch erst mal VIELEN DANK , für die großartige Hilfe.
Andi1978
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TurrohrrahmenTEST.SLDPRT
Die Austragungsbahn besteht aus Stücken von Kreisen und geraden Linien, keine Spline. Der Effekt tritt sogar an zwei Stellen auf   . Ratlos
[Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 23. Mrz. 2015 editiert.]
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andi,
wenn Du das Modell hochladen würdest, könnte Dir sicher geholfen werden.....
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
Andi1978
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe das mit dem Erstellen des Bauteils ist so ok ^^
Krümmel
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
TurrohrrahmenTEST_AK_SWX2015.SLDPRT
bei Deinem Bauteil hilft nur die Schweißkonstruktion.
Hab dann mit Fläche löschen wieder ein normalen Volumenkörper erzeugt und den gespiegelt.
Edit : Blödsinn brauch man nicht , hatte ein Häkchen übergangen
Schaus Dir mal an
Grüße Andreas
Andi1978
erstellt am: 24. Mrz. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Vielen Dank, Andreas  .
Also doch aus Einzelteilen ein BG erstellen  .
Andreas
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuerrohrrahmen_LC_SW2015.zip
Hallo Andi,
ich habe Deinen Rahmen in einer Baugruppe gemacht. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Gruß - Lenz
Andi1978
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Andi1978
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lenzcad, Vielen Dank für die Einzelteile    . Aber die bereiten mir jetzt mehr graue Haare als alles zusammen ^^ . 1. bekomm ich die nicht zu einer BG verküpft . 2. Eine Zeichnung krieg ich auch nicht bemaßt .          . Können Sie mir da weiterhelfen ?
[Diese Nachricht wurde von Andi1978 am 24. Mrz. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
TurrohrrahmenHS.SLDPRT
konnte mich erst jetzt wieder melden - musste zwischendurch auch mal arbeiten...
Ist doch ganz einfach:
- Anstelle des 3D-Profils, mache:
- eine Ebene senkrecht zur Bahn
- darin eine 2D-Skizze
- darin den Kreis D 33,7
- Dann wieder eine Austragung
Fertig.
Ich kann da keine Einschnürung mehr erkennen (vorher aber schon).
Ich sehe keine Notwendigkeit, das Profil in einer 3D-Skizze zu haben, aber dies ist scheinbar das Problem. Auch tut sich SWX bei geschlossenen Bahnen auch immer etwas schwerer, als bei offenen.
Daher mache ich es immer so:
- Das Profil ist immer in einer 2D-Skizze, weil auch fast immer 2D
- Ich gewährleiste, dass das Profil unbedingt senkrecht zur Bahn steht
  (es sei denn, ich WILL etwas anderes...)
- Und gerne verwende ich auch die Beziehung "Anstecken".
  (Das war früher zwingend, aber auch heute kann es einen Unterschied machen,
  allerdings nicht in diesem Fall)
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Mrz. 2015 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
im angehängten Dateiordner ist auch die Baugruppe, in dem die BT verknüpft sind und auch eine Zeichnungsableitung, in der ich ein paar Bemaßungen (auf die Schnelle) eingefügt habe.
Ich weiß nicht, wo ich Dir konkret helfen soll. Ist Dir der gesamte Aufbau unklar?
Wenn das so ist, kann ich Dir vielleicht eine kleine Anleitung machen. Oder Du meldest Dich direkt bei mir.
Gruß - Lenz
