  Tabelle per API in Zeichnung ausblenden
Autor Thema:  Tabelle per API in Zeichnung ausblenden (1044 mal gelesen)
SonnyHH
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von SonnyHH an!   Senden Sie eine Private Message an SonnyHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonnyHH
SW2013 SP5
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin...
einmal ganz schnell: Ich möchte in einem Makro die Funktion einbetten, dass die einzige vorhandene Stückliste in einer Baugruppenzeichnung aktiviert und ausgeblendet wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und schon mal ein schönes Wochenende!
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. [Mark Twain]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonny
Variante 1
Code:
Sub HideAllSwBomTables()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim retval As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If "BomFeat" = swFeat.GetTypeName Then
            retval = swFeat.Select2(False, -1)
            swApp.RunCommand swCommands_Hide_Table, Empty
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Variante2
Code:
Sub HideAllSwBomTables2()
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swTableAnn As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swAnn As SldWorks.Annotation
    Dim vTableAnns As Variant
    Dim i As Integer
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    vTableAnns = swView.GetTableAnnotations
    If IsEmpty(vTableAnns) = False Then
        For i = 0 To UBound(vTableAnns)
            Set swTableAnn = vTableAnns(i)
            If swTableAnn.Type = swTableAnnotation_BillOfMaterials Then
                Set swAnn = swTableAnn.GetAnnotation
                swAnn.Visible = swAnnotationVisibilityState_e.swAnnotationHidden
            End If
        Next i
    End If
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
