  Konfigurationen tabellarisch aufschlüsseln
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Konfigurationen tabellarisch aufschlüsseln (2102 mal gelesen)
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChristophChristoph an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophChristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophChristoph
SOLIDWORKS
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Ich möchte eine Übersicht erzeugen, die tabellarisch alle Konfigurationen der Teile meiner Baugruppe auflistet. Die Baugruppe besteht z.B. aus 2 Teile, die beide konfiguriert sind. Die Tabelle, die ich erstellen möchte, soll wie folgt aussehen:
Teil1  Konfigurationsname1_Teil1
        Konfigurationsname2_Teil1
Teil2  Konfigurationsname1_Teil2
        Konfigurationsname2_Teil2
Im Prinzip eine Stückliste, die den Inhalt der Konfigurationen aufschlüsselt. Das ganze soll natürlich automatisch mit einem Klick erstellbar sein
Danke schonmal!
Christoph
"Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt
immer das, was er schon
war." (Henry Ford)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophChristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
warum zeigst du in der Stückliste einfach "Dateiname", "Konfigurationsname" an?
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
SOLIDWORKS
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für die Antwort, aber so kann ich doch nur auf den Namen der momentan aktiven Konfiguration zugreifen. Ich möchte aber die Namen aller Konfigurationen aufgelistet haben, die es für das jeweilige Teil gibt...
Es gibt zwar die "Teilkonfigurationsgruppierung". Aber damit bekomme ich das nicht hin.
Christoph
schon kann, bleibt
war." (Henry Ford)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophChristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich wüsste auch keinen Weg, wie das interaktiv zu lösen ist, das ist eigentlich eine klassische Aufgabe für ein Makro. Ich hab da mal was gebastelt:
Code:
' * Makro durchläuft die erste Ebene einer Baugruppe und listet dabei
' * für alle Komponenten die verfügbaren Konfigurationen
' * 17.03.2015 Stefan Berlitz
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Sub Main()
    Dim SwApp              As Object
    Dim AssemblyDoc        As Object
    Dim swConf              As Object
    Dim swRootComp          As Object
    Dim vChildComp          As Variant
    Dim swChildComp        As Object
    Dim swCompModelDoc      As Object
    Dim ConfigNames        As Variant
    Dim vConfigName        As Variant
    ' an SolidWorks anklinken (als Makro läuft's im selben Przess-Space)
    Set SwApp = Application.SldWorks
    Set AssemblyDoc = SwApp.ActiveDoc
    If AssemblyDoc Is Nothing Then
        ' dann war gar kein Dokument geöffnet, wie soll da was funktionieren
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet"
        Exit Sub
    End If
    If (AssemblyDoc.GetType <> swDocASSEMBLY) Then
        ' wenn keine Assembly aktiv ist wird das Makro wieder beendet
        MsgBox "Nur für Baugruppen geeignet"
        Exit Sub
    End If
    ' dann eine Komponente nach der anderen in der Baugruppe durchgehen.
    Set swConf = AssemblyDoc.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
    ' von der Hauptbaugruppe dazu alle "Kindkomponenten" ermitteln
    vChildComp = swRootComp.GetChildren
    ' und nacheinander durchlaufen
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        ' von der Kindkomponente den Namen ausgeben
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        Debug.Print swChildComp.Name2
        ' und alle möglichen Konfigurationen dieser Komponente ermitteln
        ' dazu erst mal das ModelDoc der Komponente holen
        Set swCompModelDoc = swChildComp.GetModelDoc2
        ' und davon dann alle Konfogurationen auslesen
        ConfigNames = swCompModelDoc.GetConfigurationNames
        For Each vConfigName In ConfigNames
            Debug.Print " -> " & vConfigName
        Next
    Next i
End Sub
Wenn es nicht schon so ausreichend ist kannst du es aber zumindest als Basis benutzen und an deine Bedürfnisse anpassen.
Ciao,
Stefan
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
SOLIDWORKS
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
vielen Dank schonmal für deine Mühe. Ich kann den VBA-Code zwar ganz gut lesen, hab aber bis jetzt aber nur damit in Excel gearbeitet.
Wo finde ich in Solidworks das Äquivalent zum VBA-Editor in Excel, dass ich das Ganze mal testen kann?
Christoph
schon kann, bleibt
war." (Henry Ford)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophChristoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Original erstellt von ChristophChristoph:
Im Extras-Menu, dort recht weit unten Auf Makros, dann Neu (bzw. Bearbeiten).
Der VBA-Editor ist dann praktisch derselbe wie bei Excel.
Ciao,
Stefan
ChristophChristoph
TUBS-Ing.
SOLIDWORKS
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
alles klar, ich werds bei Gelgenheit (d.h. wahrscheinlich heute abend...) mal ausprobieren.
Christoph
schon kann, bleibt
war." (Henry Ford)
