  Abfrage innerhalb eines Makros, ob eine Skizze markiert ist
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Abfrage innerhalb eines Makros, ob eine Skizze markiert ist (1546 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger Zeit ein Makro geschrieben, das es mir ermöglicht SolidWorks Skizzen in die PCB Design Software Eagle zu übernehmen. Das Makro findet ihr hier. Das Nervige an dem Makro ist, dass man garantiert vergisst die Skizze vor dem Aufruf des Makros zu markieren. Die Folge ist, dass das Makro mit einem Laufzeitfehler abbricht. Daher die folgende Frage an Euch: Gibt es eine einfache Möglichkeit innerhalb eines Makros zu überprüfen, ob eine Skizze markiert ist?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
probiere mal nach:
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
den Code
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType(1) <> 9 Then
    MsgBox "nicht selektiert"
    End
    End If
einzufügen
Gruß Winni
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
Hallo Guido
du kannst das "On Error"-Statement verwenden,
Code:
Sub main()
On Error GoTo Ende
: Ende
End Sub
oder du fragst das swFeat-Objekt ab.
Code:
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
If swFeat Is Nothing Then Exit Sub
Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature2
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
GuidoCAD
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Mit Eurer Unterstützung habe die Abfrage jetzt wie folgt umgesetzt.
Code:
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> swSelSKETCHES Then
    MsgBox "Fehler: Keine Skizze ausgewählt", vbOKOnly + vbExclamation, "GetLinesInSketch4Eagle"
Else
Ich hätte in der Abfrage zwar gerne den Typ von "swFeat" überprüft, dies hat jedoch nicht funktioniert. Daher frage ich jetzt mit "swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1)" ab was selektiert ist.
Guido
