  Grundeinstellungen verändern/setzen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Grundeinstellungen verändern/setzen (3362 mal gelesen)
michvog
Sehen Sie sich das Profil von michvog an!   Senden Sie eine Private Message an michvog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michvog
SW 2015 / SP2 / I7-4790K 4GHz / 16GB / HD4600 / NVidia GF 8800 GTS
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe noch zwei Problemchen:
Ich setze jedes Mal, wenn ich SW starte oder die erste Zeichnung öffne in den Optionen // Systemoptionen // Anzeige/Auswahl den Haken bei "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht".
Außerdem darf ich jedes Mal, wenn ich eine Zeichnung oder ein Teil erstelle, für dieses Teil unter Optionen // Dokumenteneigenschaften // Einheiten wieder MMGS anwählen, weil des Programm ZGS als Standard zu haben scheint. Wer braucht schon cm...
Die Einstellungen bleiben nicht erhalten. Kann ich die beiden Settings nicht als Standard einstellen?
Liebe Grüße
Michael
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michvog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das dürfte an deiner Vorlage (Datei) liegen! Einmal alles so einstellen wie du es gerne hättest, dann als Vorlage abspeichern.
Die Einstellung "Dynanmisches Hervorheben" vergisst SW seit gefühlten 100 Jahren immer wieder :-(
Guido
michvog
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido.
Danke für den Tip, die Einheiten passen jetzt.
Das mit dem "Dynamischen Hervorheben" ist ärgerlich... aber wenn das so ist, werden wir mit den paar Klicks auch leben können/müssen.
Fraglich nur, wenn das ein bekanntes Problem ist, warum SW da keine Lösung für findet...
Liebe Grüße
Michael
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michvog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michvog:
Liebe Grüße
Michael
...weil sie vielleicht gar nicht suchen
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
