  Bedeutung Fehlermeldung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Bedeutung Fehlermeldung (1717 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme ständig diese Fehlermeldung. Kann mich jemand aufklären?
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin du, Kurz in die Hilfe geschaut:
Neuanordnen und Einfügemodus in Baugruppen
Neu anordnen
Die Änderung der Reihenfolge von Baugruppenelementen im FeatureManager wird von Eltern-/Kind-Beziehungen bestimmt, ebenso wie bei Features in Teilen.
•Sie können Skizzen, Features und Referenzgeometrie, die zur Baugruppe gehören, neu anordnen.
•Sie können Komponenten innerhalb ihrer eigenen Stufe in der Baugruppenhierarchie neu anordnen. Siehe „Ändern der Reihenfolge von Komponenten“.
•Sie können Verknüpfungen innerhalb des Verknüpfungsordners neu anordnen.
•Sie können Ordner mit der Bezeichnung Verknüpfungen, Komponentenmuster, In-Kontext-Features oder beliebige Standardbaugruppenelemente (Standardebenen, Ordner Beschriftungen usw.) nicht neu anordnen.
Einfügemodus
Sie können Referenzgeometrie, Skizzen, Komponentenmuster, Baugruppen-Features und In-Kontext-Features in den Einfügemodus setzen. Wenn Baugruppenelemente in den Einfügemodus versetzt werden, gelten im allgemeinen dieselben Verhaltensweisen wie bei Features in Teilen. Das folgende Verhalten ist typisch für Baugruppen:
•Wenn Sie ein Baugruppenmuster in den Einfügemodus versetzen, werden auch die Komponenten, die von diesem Muster erzeugt werden, in den Einfügemodus versetzt.
•Sie können nicht den Abschnitt des FeatureManagers in den Einfügemodus versetzen, der die Komponenten auflistet (das heißt, nachdem einige der Komponenten hinzugefügt wurden oder vor anderen Komponenten). Das liegt daran, dass Komponenten unabhängig von der Reihenfolge sind. Verwenden Sie statt dessen das Ausblenden oder Unterdrücken.
Also schau mal, ob in deinem Einzelteil der Einfügebalken hochgeschoben wurde.
Grüße vom
Erzmichel
CADKONEX
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das war es.
