| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: eDrawing seiner Zeit voraus? (1919 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, seit kurzem habe ich ein ziemlich blödes Problem: Meine Kollegen aus der Fertigung freuen sich bei komplexeren Maschinen immer über eine 3D-Datei, wo sie selbst mal rein zoomen können wenn was auf den Zeichnungen (A0 auf A4 ausgedruckt oder so...) nicht ersichtlich ist. Nun kann ich seit kurzem keine 3D-EXE Dateien mehr abspeichern. Das veröffentlichen in eDrawing aus SXW heraus funktioniert, der Viewer wird geöffnet und die Maschine korrekt dargestellt. Ich kann es auch als .easm abspeichern, nur nutzt das den Fertigern nichts, weil sie den Viewer nicht installieren dürfen. Sie brauchen eine .EXE. Beim abspeichern als ausführbare Datei wird jedoch keine Datei erstellt, statt dessen erscheint die Fehlermeldung "Diese Datei wurde mit einer zukünftigen Version erstellt. Aktualisieren Sie ihren Viewer." Leider habe ich bereits die aktuelle Version... außerdem wird wie erwähnt gar keine Datei erzeugt. Hat jemand anders auch schon mal so einen Fehler gehabt, und weiß wie man ihn wieder los wird? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, evtl. ist dein eDrawings doch nicht ganz aktuell. Vor kurzem kam dazu ein SP2 für eDrawings raus. Ich hatte das Problem dass meine Jungs keine prof-Version ziehen konnten. Mit dem SP2 funktioniert das wieder. Dein Problem hab ich jetzt zwar nicht getestet, aber ich denke das könnte dann auch wieder tun (natürlich vorausgesetzt wir reden von eDrawings 2015). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Kann man 3Drawing 2015 mit SWX 2014 verwenden? Oder gibt es da Probleme?
Null Problemo aber lass die beiden lieber parallel laufen (die 2015 ist etwas gewöhnungsbedürftig). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mit der 2015er Version kann ich leider gar keine 32bit EXE mehr schreiben. Die brauchen wir aber in der Fertigung, da dort keine 64bit-Rechner stehen. Komischerweise funktionieren 64bit-EXE allerdigns auch mit der 2014er Version. Und bei den Kollegen geht alles so wie es soll.
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, dann installier halt beide Versionen. Den download für die 32bit-Version findest du hier. BTW wenn du die 2015 auf einem Rechner installierst auf der kein SWX drauf ist will die Kiste den SolidWorks-Document-Manager haben. Den kannst du auch sorgenfrei installieren (auch auf Kisten die SWX drauf haben). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
