  Gleichungen in Baugruppen für Konfigurationen deaktivieren
Autor Thema:  Gleichungen in Baugruppen für Konfigurationen deaktivieren (4124 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade kurz vor'm Durchdrehen
Also ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Baugruppe die ich über mehrere globale Variablen steuern kann (Länge, Dicke einzelner Teile, usw...). Jetzt habe ich für diese Baugruppe aber mehrere Konfigurationen (einige Teile werden ersetzt, u.a. auch Teile, die über eine Gleichung in der Baugruppe in der Länge variieren).
Wenn ich nun eine Gleichung für die Länge eintrage, steht diese in allen Konfigurationen der Baugruppe drin. Wenn ich dann in einer anderen Konfiguration eine Gleichung eintrage, steht die temporär nur in der einen drin. Irgendwann steht die aber wieder in allen drin und erzeugt beim Konfigurationen umschalten einen Fehler in den Gleichungen.
Ist es möglich das Ganze so zu konfigurieren, dass keine Fehler in den Gleichungen entstehen für Teile welche unterdrückt sind in der jeweiligen Konfiguration?
ein verzweifelter M!no
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo minority,
in SWX 2013 kann man doch im Gleichungsmanager mit RMB eine Gleichung unterdrücken bzw. über die Konstruktionstabelle deren Status steuern.
Gleichung unterdrücken im Gleichungsmanager: Hier entlang.
Gleichungsstatus über Tabelle steuern: Hier entlang.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
KonfigurierteLaengeUeberGleichung.pdf
Hallo Mino,
anbei eine kleine Anleitung zu diesem Thema. Ich weiß aber nicht, ob das in Deinem speziellen Fall weiterhilft. Dazu müsste ich Deine Baugruppe sehen.
Gruß - Lenz
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lenz: Danke für die ausführliche Hilfe. Die Behandlung von Konfigurationen in Gleichungen ist mir bekannt gewesen. Mein Problem ist ein anderes (unterdrückte Bauteile mit gesteuerten Gleichungen)
@bk.sc: Bei mir ist die Möglichkeit des Unterdrückens nicht vorhanden. Siehe Anhang.
Mfg
M!no
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
GleichungsfehlerBeiUnterdrueckung.pdf
Hallo Mino,
vielleicht betrifft das Dein Problem. Siehe Anhang.
Gruß - Lenz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mino,
kann ich dann davon ausgehen das du nicht mehr SWX 2013 hast wie es in deinen Infos steht?
Weil mit SWX 2014 wurde das steuern von Gleichungen geändert. Hier entlang.
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...
Ja ich nutze mittlerweile SW 2015 SP1.
Aber in dem Link steht auch nur, dass man die Gleichungen konfigurieren kann. DAS funktioniert ja. Aber das Unterdrücken funktioniert bei mir eben nicht mehr. Ich finde einfach keinen Weg.
mfG
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von minority:
Oh...
mfG
Hallo Mino,
seit SWX 2014 gibt es kein unterdrücken von Gleichungen mehr, Gleichungen sind "nur" noch konfigurationsbedingt da, nicht da oder eben für jede Konfiguration unterschiedlich.
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Bei mir sind sie aber in jeder Konfiguration da. Nur dass halt die "fehlerhafte" immer wechselt. Je nachdem welche Konfiguration ausgewählt ist. Dadurch habe ich aber immer einen "Fehler" in den Gleichungen, welcher mir ja auch dann schön Rot angezeigt wird im Featurebaum => unschön.
Gibt es da keine "schönere" Lösung?
mfG
M!no
Danke im Vorraus
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2015 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mino,
ich bekomme keine Fehlermeldung auch wenn die Gleichung noch im Gleichungsmanager steht.
Ich bekomme auch keinen Fehler wenn sich ein Maß einmal auf eine Komponente oder in einer anderen Konfig auf eine ander Komponente bezieht.
Da ich dein genaues Konstrukt nicht kenne wird sich da schwer helfen lassen. Hast du mal bei deinem Support nachgehakt ob die eine einfachere Lösung haben.
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist denk ich mal dass sich die Gleichung auf ein Unterdrücktes Bauteil bezieht.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir stellt das kein Problem da bzw. ich bekomme keine Fehlermeldung in den Gleichungen, aber evtl. ist das in der 2015 anders als in der 2014.
