  DocMgr API Referenzen und Vorschaubild
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DocMgr API Referenzen und Vorschaubild (1385 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 05. Mrz. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Deep API user,
gibt es eine Möglichkeit sich mit dem DocMgr...
a) die Baugruppenstruktur inkl. unterdrückten Bauteilen und Zeichnungen anzuzeigen
b) die Baugruppen in denen ein Bauteil oder Baugruppe verbaut ist (Verwendung) anzuzeigen inkl Zeichnungen
c) ein Vorschaubild eines Dokuments in einer User Form (PictureBox) anzuzeigen ohne das zur Laufzeit extra eine Bilddatei erzeugt werden muss (wie funzt das im SWX Explorer?)
Bezüglich des Vorschaubilds gibts beispielsweise das
help.solidworks.com/2015/english/api/swdocmgrapi/get_png_preview_bitmap_and_stream_for_configuration_example_csharp.htm
Hier wird jedoch ein alter Verweis verwendet:
Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6
und seperat ein Bild abgespeichert.
Habt ihr da Ideen, Anregungen, Methoden, Beispiele.
Ich weiss ist etwas viel auf einmal
THX
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu c)
Es gibt einen Weg über den SolidWorks Document Manager API (GetPreviewBitmap Method (ISwDMDocument10)). Dazu benötigst du aber einen Lizenzschlüssel, welchen du als Subscription-Kunde beantragen kannst. Bis zur Version SWX2014 galt der Schlüssel für alle Haupversionen, ab der SWX2015 musst du für jede Hauptversion einen neuen beantragen. Da dies online geht, ist das aber relativ fix erledigt.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
