  Zeichnungsvorlage wählen - Problem
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage wählen - Problem (1191 mal gelesen)
MAMG
Sehen Sie sich das Profil von MAMG an!   Senden Sie eine Private Message an MAMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMG
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ich bin gerade total am verzweifeln. Ich versuche jetzt schon seit 2h eine Zeichnungsvorlage in SOlidworks zu verwenden, aber es klappt einfach nicht wie sonst.
Sonst ist es ja so, dass man, wenn man eine neues Zeichnungs-Dokument erstellen möchte, gefragt wird, welche Vorlage man verwenden will (also z.B. welche Größe A3,A4).
Aber dieses Fenster kommt einfach nicht mehr, wo ich das wählen kann.
Stattdessen kommt immer schon ein STandardblatt im 1:2 Maßstab.
Was kann ich tun, damit ich wieder auswählen kann?
Bitte dringend um Hilfe, bin am verzweifeln.
Vielen Dank.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMG,
öffne mal eine Zeichnung mit deiner "defekten" Vorlage. Dann lösche das
Blattformat aus dieser Zeichnung. Das ist quasi der Zeichnungsrahmen.
Dann stellst du in den Blatteigenschaften den Maßstab auf 1:1 und speicherst
alles mit Speichern unter als neue Zeichnungsvorlage. Wenn du jetzt eine
neue Zeichnung erstellen willst und diese Vorlage verwendest, wirst
du wieder nach dem Blattformat gefragt.
Andreas
MAMG
erstellt am: 06. Mrz. 2015 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab es jetzt wieder im Lot.
