  Inventor-Dateien im Batch-Modus importieren
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Inventor-Dateien im Batch-Modus importieren (985 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWX-Profis,
ich muss eine grosse Menge an Inventor-Dateien bis einschl. Inventor 2015 (Teile und Baugruppen)
in SWX importieren. Wie viele Teile in der aktuellsten Version gespeichert sind weiss ich nicht.
Habe auch noch keine Testdaten da. Ich kann nötigenfalls gleich in 2015 importieren.
Leider kann der SWX-Taskplaner nur STEP, IGES und DXF/DWG-Daten importieren.
Ein benutzerdefinierter Task sollte doch auch möglich sein dachte ich mir.
Gibt es hierfür irgendwo ein paar Beipiele? Ich komme mit der Hilfe dazu nicht ganz klar.
Idealerweise sollten die Daten alle aus einem Verzeichnis gelesen werden und in ein anderes
vorbenanntes Verzeichnis geschrieben werden.
Zusätzlich soll von jeder Datei noch ein PDF in der Standard-Ansicht erstellt werden.
Ich hoffe, ihr könnt mir dazu ein paar Ansätze geben.
CadKD
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im Inventor auch einen Aufgabenplaner und dort kann man simpel alles schnell ins step umwandeln. (biete ich Dir hiermit kostenfrei an)
auf deine Frage kann ich leider auch nicht beantworten, denn direktes öffnen im Solidworks geht, aber da musst du immer klicken Features und OK. Sonst geht der Brep Import nicht weiter.
herzlich Sascha
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 05. Mrz. 2015 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du noch mit 32 Bit arbeitest, könnte API - Dateieigenschaften löschen klappen...
Das Makro von Dieter Bruns: delete_all_properties_in_dir nutzt Windows Funktionalität zur Dateiauswahl im Verzeichnis. Die Datei dann ins SolidWorks zu bringen müsste dann auch noch gehen...
