  Tabellengesteuertes Feature - Ursprungs-Feature unterdrücken
Autor Thema:  Tabellengesteuertes Feature - Ursprungs-Feature unterdrücken (2133 mal gelesen)
snuggles
Dipl.-Ing, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snuggles an!   Senden Sie eine Private Message an snuggles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuggles
System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, wie man das Ur-Feature (welches zum Muster verwendet wird) "unsichtbar" bekommt...
Folgende Problemstellung:
Es soll eine Platine mit paar hundert Bohrungen aus einer Tabelle versehen werden. Soweit so gut, es lassen sich die Werte aus einer zweispaltigen Texdatei einlesen.
Nun muss aber bereits ein Feature vorhanden sein, welches ich dann zum Mustern auswähle, sprich eine Bohrung irgendwo in der Platte.
Diese Bohrung soll aber nicht da sein - entweder von vornherein oder nacher entfernt.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Ursprungs-Feature auszublenden / löschen / entfernen / unsichtbar zu machen?
- Die Bohrung außerhalb der Platte zu platzieren geht nicht.
- Nach Mustererstellung das Ur-Feature unterdrücken wirkt sich auf das Muster aus.
=> Jemand eine Idee?? Oder einen Alternativen Lösungsvorschlag??
Danke!
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn ...
[Diese Nachricht wurde von snuggles am 05. Mrz. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT
Selektiere mal alle Flächen des Features und dann "Fläche löschen" siehe Anhang
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 05. Mrz. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snuggles,
wieso ist dein Ausgangsfeature nicht das erste gemusterte Feature bzw. die Erste Position in der Tabelle?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Mrz. 2015 editiert.]
snuggles
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Olaf:
Ok, jetzt... Das klappt zumindest, das Loch ist nun "weg" (habe das Feature bisher noch nie gebraucht, muss mal sehen, wie sich das auswirkt).
@Bernd:
Das ist ja mehr oder minder das Problem. Das Bohrungs-Feature muss schon da sein, bevor die Tabelle mit den Positionen importiert wird. Natürlich könnte man sie vorab - manuell - dort platzieren, wo eine andere Bohrung "kommt", aber dann setzt das voraus, dass man die Tabelle nicht mehr ändern kann, ohne jedes Mal zu prüfen, ob später "Bohrung in Bohrung" trifft.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snuggles,
ich hatte gedacht das man die Tabellenabstände mit dennen der Ausgangsbohrung verknüpfen kann (per Gleichchung), geht aber wie ich eben erst getestet habe nicht.
