  Quickexport kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Quickexport kann nicht geöffnet werden (2073 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet diese Fehlermeldung (bei Blechteilen)und wie bring ich die wieder weg?
Guido
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
hier wäre intersant zu wissen, wann genau diese Fehlermeldung den kommt und ob diese immer oder nur fallweise kommt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Guido,
In der Baugruppe wird das Part im Featuremanager rot angezeigt (+roter Punkt mit weißem Pfeil nach unten). Wenn ich das Teil öffne habe ich keine Fehlermeldung, erst wenn ich das Teil regeneriere kommt auch wieder die Fehlermeldung. Wird aber im Featuremanager nichts angezeigt. Auch keine Lösungsvorschläge oder Ähnliches.
Fehler kommt sporadisch bei diversen Blechteilen ohne dass ich ein Muster erkennen könnte. Wenn ich mich nicht irre, kommt irgendwann dieser Fehler, auch wenn ich nichts an dem Part geändert habe!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt dir SWX bei RMB auch kein "Was stimmt nicht?"?
Hast du evtl. noch irgendwelche Drittanbieter Produkte mitlaufen?
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Da kommt auch nichts bzw. keine weitere Information :-(
- nein nur Solidworks.
Guido
