| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Routing in bestehenden Baugruppen (1166 mal gelesen)
rudirabe Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.03.2007 Solidworks 2014 SP3.0
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich arbeite mich gerade in Routing Electric ein. Keine Schulung sondern übers Lehrbuch. Dennoch sind noch eingie Fragen offen. Ich habe schon fetige Baugruppen. Für diese Baugruppen habe ich nachträglich einzelne Stecker und Platinen mit Anschlusspunkten versehen. Diese Stecker und Platinen befinden sich in meiner Konstruktionsbibliothek. Also nicht in einer Routing Bibliothek. Ich habe nun festgestellt, dass ich keine Leitungen zwischen den Anschlusspunkten legen kann weil mich SWX  die A-Punkte nicht auswählen lässt. Warum? Wie schaffe ich es in bestehende Baugruppen Leitungen einzuziehen. Muss ich die Teile in die Routing Library ziehen? Vielen dank für Eure Hilfe. Rudi ------------------ SWX 2014 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
Moin, per Standard liegen die Routing-Bibliotheks-Teile in einem Unterverzeichnis der Konstruktionsbibliothek. Und das war (ist?) auch mal zwingend so. Auf jeden Fall musst du aber über den Routing Library Manager den Pfad so einstellen, dass er zu deinen Komponenten zeigt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudirabe Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke heisst das dann, dass ich eine bestehende Baugruppe nicht einfach verkabeln kann. Muss ich dann die Bauteile z.B. Stecker durch die aus der Library manuell ersetzen oder merkt das SWX  . ------------------ SWX 2014 Premium SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudirabe
Gegenfrage: Hast du denn nun den (die) Pfade einmal so zugewiesen, dass diese auf deine eingebauten Komponenten zeigen? Und: Es sollte sich auch nachträglich eine Leitung erstellen lassen. Aktiviere die Zusatzanwendung Routing, und versuche mal über das Kontextmenü (rechte Maustaste) auf dem Anschlusspunkt eine Leitung zu starten. Aber es macht natürlich Sinn, die Leitungs-Komponenten generell in einen Bibliotheks-Pfad zu verlagern, um sie von dort in Zukunft verbauen zu können. Ich würde KEINE Kopien erstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
