| Wütschner Technologie-Tage, eine Veranstaltung am 17.10.2024
Thema: Blattformat zerschossen (1430 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine Blattformate aus SW2012 in SW2014 nicht mehr funktionieren. Ich habe mir in 2012 einige Grundangaben, wie zB. härten, brünieren,usw. in die Zeichnungsvorlagen und Blattformate geschrieben. Wenn ich jetzt die .slddrt (Blattformat) aufrufe sind die Infos weg, in der .drwdot (Zeichnungsvorlage) sind sie drin. Hat da jemand eine Idee??? Im Anhang habe ich mal ein Bild von meinem Dilemm abgelegt. Gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Oli, anhand der Bilder ist es mir nicht möglich einen Fehler zu finden. Allerdings wenn sie in den Vorlagen noch drin sind liegen die Blöcke wahrscheinlich auf der Zeichnung und nicht im Blattformat. Wenn doch dann öffne doch die Vorlagen -> RMT -> Blattformat bearbeiten -> Blattformat speichern und gut is. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, du hast recht, es liegt auf der Zeichnung. Ich habe mir überlegt aus dem ganzen Kram einen Block zu machen, wie bekomme ich aber die Oberflächenangaben und Form- und Lagetolranz da hinein. Wenn ich auf Block erstellen gehe, kann ich nur die Beschriftung anwählen.. Oli [Diese Nachricht wurde von swcad am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Oli, zu dem Blockproblem kann ich jetzt erst mal nichts sagen (Zeitmangel). Evtl. komme ich am WE zu Hause mal dazu. Alternativ zum Block probier doch mal Textfavoriten draus zu machen, das sollte eigentlich gehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Oli, jetzt würde mich doch interessieren was der Speicherort der Vorlagen mit deinem Problem zu tun hat. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
