| AMB |
Thema: Fase mit sich stetig änderender Grösse (2756 mal gelesen)
serioussam Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2013
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich habe eine weitere Frage. Ich möchte gerne an einer Kante (siehe Bild oder Teil) eine Fase anfügen, deren Grösse sich über den Verlauf der Kante hin ändert. Ist das möglich? vielen Dank im vorraus, Michael übrigens will ich kurz anmerken das diese Forum hier wirklich super gut ist, selten bekommt mann in so kurzer Zeit so gute Ergebnisse und lernte daraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Feb. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serioussam
Hallo, hast du SW2015? Damit kann man zunächst einen variablen Radius erstellen und anschließend zu einer Fase schneiden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serioussam
Oh ein Wirbel ich persönlich würde ja einen Radius bevorzugen ... und wenn es eine Holzgussform wird, ... BTW - die gibt es mit integriertem Getriebe, hast du das auch modelliert? Gruß, Christian
serioussam Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke vielmals, Andi kannst du vielleicht deine Datei hochladen (das mit den varaiablem Radius bekomme ich hin aber nicht das mit der Fase schneiden). Ich habe aber SW 2012...ist das ein Problem? Nein Christian die Wirbel mit Getriebe hab ich nicht modelliert (aber die braucht und will ja auch keiner :-) Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serioussam
Hallo Michael, na, wenn du kein SW2015 hast, brauche ich dir die Datei nicht schicken. SW2012 habe ich nicht mehr, nur noch SW2013 aufwärts. Aber wenn du in SW2012 bereits den variablen Radius hast, dann dürfte der Schnitt kein Problem mehr sein. Schau dir die Bilder an, damit müsstest du klar kommen. 1. eine 3D-Skizze erzeugen und die beiden Kanten des variablen Radius übernehmen 2. eine Skizze auf der Ebene vorne erzeugen und ein Dreieck skizzieren und mit den Linien der 3D-Skizze verknüpfen 3. als letztes einen ausgetragenen Schnitt und fertig ist deine Fase Viel Spaß bei der Umsetzung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serioussam
Hallo Andi, also mit 2012 krieg ich das so nicht hin, wie Du es beschrieben hast. Vielleicht blick ich irgendwas nicht oder 2012 kann nicht alles was 2013 kann. Aber ich hab mal mit 2012 verschiedene Möglichkeiten zu variablen Fasen gemacht. Zum Teil mit Hilfe von variablen Radien, zum Teil aber auch ganz frei! Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 02. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
serioussam Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für serioussam
Zitat: Original erstellt von serioussam: ... Ich habe aber SW 2012...ist das ein Problem?...
Die Frage nach der Version hättest du Andi ersparen können, wenn du vorher die Netiquette gelesen und befolgt hättest. Dann würde die SolidWorksversion und andere wichtige Informationen nämlich in deiner Sysinfo stehen. Ohne Sysinfo --> Mitarbeit verweigert. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
