| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Volumen (628 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Klärgrube gezeichnet. Wie oder wo kann mann das Volumen ablesen, welches in die Grube passt (nicht das Volumen der Konstruktion)? Stehe voll auf dem Schlauch [Diese Nachricht wurde von RalphG am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, am einfachsten ist, du machst dir einen Körper/Einzelteil, der in deine Hülle/Kläranlage reinpasst, also sozusagen,deinen Leerraum ausfüllt. Dann die Datei mit dem Körper öffnen und unter Evaluieren gibt es dann ja das Masseneigenschaften-Tool. Da steht alles wichtige drin. Edit: Achja, du kannst dann unter Optionen (oben rechts in Masseeigenschaften, neben dem Auswahlfeld) auch die Einheiten einstellen. [Diese Nachricht wurde von MAUI89 am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, kannst dir einmal dieses Thema anschauen, vielleicht hilft es dir. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020985.shtml#000010][/URL] ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
