| FMB |
Thema: Skizze verkleinern/ anpassen... skalieren (2050 mal gelesen)
Jjan Mitglied Genie
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2015
erstellt am: 19. Feb. 2015 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe die Erfahrenen von euch können mir helfen. Geht um folgendes. (Bild im Anhang) Habe einen Grundköper ausgetragen, indem 6 Löcher sind. **Soll mal ein Verschlussdeckel werden. Dann habe ich um die Löcher eine Skizze/Bahn gezeichnet. Der äußere Teil soll anschließend weggeschnitten werden. Musste jetzt im Nachhinein die Löcher von M6 auf M5 verkleinern. Nun stimmt aber nicht mehr der 4mm Abstand zur Flachsenkung... Sooo. Wie kann ich jetzt schnellstmöglich und auf dem einfachsten Weg, die Bahn/Aussenkontur-Skizze auf den neuen Abstand bringen???? Gibt es da ein Tool? Habe mehrere Sachen durchgespielt - Offset und so ein Zeug. Benutze SW-2013. Hoffe hab mich klar ausgedrückt. Und es kann mir einer helfen. Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2015 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jjan
Hallo Jjan, Herzlich willkommen hier im Brett. Warum bemaßt Du nicht einfach deinen Senkungsdurchmesser zur Außenkontur? Dann folgt die Außenkontur immer dem Senkungsdurchmesser mit einem Offset der einstellbar ist. Und übrigens, SolidWorks hat einen Bohrungsassistenten mit dem Du Bohrung und Senkung in einem Rutsch erstellen kannst. Die vielen Durchmesser sind überflüssig. HTH & gute Nacht Michael
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jjan
Jjan Mitglied Genie
erstellt am: 19. Feb. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
