  Gibt es eine Funktion max. Wert im Formeleditor?
Autor Thema:  Gibt es eine Funktion max. Wert im Formeleditor? (1407 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten, ob es im Formeleditor eine Funktion gibt zur Bestimmung eines maximalen Wertes.
Ich habe zum Beispiel 4 unterschiedliche Bemaßungslängen im Formeleditor stehen. Ich möchten den größten Wert automatisch ermitteln lassen.
DIM1@Sketch1 = 100
DIM2@Sketch2 = 200
DIM3@Sketch3 = 300
DIM4@Sketch4 = 400
Im Excel würde ich Wert=max(A1:A4)eingeben und ich hätte das Ergebnis.
Gibt es soetwas im SWX Editor auch?
Gruß Thomas
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Die max-Funktion gibt es im Formeleditor so nicht, aber du kannst sie dir mit der if-Funktion selber basteln.
Für dein Beispiel etwa so:
temp1 = if ( "DIM1@Sketch1" < "DIM2@Sketch2" , "DIM2@Sketch2" , "DIM1@Sketch1" )
temp2 = if ( "DIM3@Sketch3" < "DIM4@Sketch4" , "DIM4@Sketch4" , "DIM3@Sketch3" )
Dmax =  if ( "temp1" < "temp2" , "temp2" , "temp1" )
Leider kann man die Formeln nicht verschachteln.
Oder du benutzt eine Konfigurationstabelle, da kannst du dann die Excel-Funtionen benutzen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für deine Hilfe.
So etwas hatte ich schon vermutet, dass das nur mit der if-Funktion machbar ist.
Schade!
Gruß Thomas
