| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: SW-Blattformatgröße - Benutzer-Blattformate hinzufügen und standardisieren (2351 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich die "SW-Blattformatgröße"-Variable zu ergänzen? Ich würde gerne meine benutzerspezifischen Blattgrößen mit in den Standard einarbeiten um diese über den Titelblock auslesen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi, meinst du das wenn du eine Zeichnungsvorlage öffnest, ein Pop-Up-Fenster erscheint und du deine Blattgröße wählst? Wenn ja, das würde mich auch interessieren, habe mir jetzt einzelne Blattvorlagen erstellt zu jede, Format. A4 Hochformat A4 Quer A3 Quer A2 Quer und je nach dem, welches ich möchte, klick ich dementsprechend an. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
@Lucky: dir hilft auf jeden Fall das hier weiter. @Snoop: für dich ist das nur die halbe Miete. An dem Versuch die eigenen in die Eigenschaften zu bringen bin ich verzweifelt und hab's dann gelassen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, wenn du eine neue Zeichnung erstellst, basierend auf einer leeren Vorlage (der Normalfall), dann kannst du bei der Auswahl auch auf "Benutzerdefinierte Blattgröße" gehen, und dir ein Sonderformat erstellen. Dann erstellst du dir darin das Blattformat und speicherst dieses. Dann bekommst du auch die korrekte Größenangabe in den Eigenschaften. Weiterhin speicherst du am besten das Blattformat unter einen Namen, wie z. Bsp.: "(DIN) A4 quer Firmenname" ab. Dabei ersetzt du (DIN) ggf. durch (ISO) - je nachdem, welche Zeichnungsnorm du in der Vorlage ausgewählt hast. Denn die zur Norm passenden Formate werden immer gefiltert, wenn bei der Auswahl Blattformat/-größe die Option "Nur Standardformate anzeigen" gesetzt ist. Die Textdatei zu editieren, wie im anderen Faden empfohlen, ist dann nicht mehr nötig. oder du deaktivierst einfach "Nur Standardformate anzeigen". geht auch.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
