  Tiefziehteil
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tiefziehteil (3410 mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tiefziehen.SLDPRT
ich möchte beiliegendes Teil durch tiefziehen herstellen und brauch dazu erstmal einen Blechzuschnitt.
Wie mach ich denn das am einfachsten? Zu Blech konvertieren funktioniert ja nicht.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Cyrus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
gar nicht , kannst Bestenfalls mit der 2015 Premium da eine Oberfläche von abwickeln.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
Ich hab doch noch kein SWX 2015 und Premium...puh
Aber Danke Andreas.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui,
ob du bei DEM Teil eine vernünftige Abwicklung erhalten kannst...?!
Mit dem "Oberfläche abwickeln" bekommst du mehr-oder-minder nur ein Rechteck mit runden Ecken. In der Größe des Teils selbst (3,2x3,2). Da würde ich (an deiner Stelle) mal versuchen, mit den spezielleren Tools, wie Logopress3 oder Blankworks von fti heran zu gehen.
Ich habe diese Tools leider nicht auf dem Rechner. Und ob sie bei der extremen Umformung etwas brauchbares auswerfen, wage ich auch zu bezweifeln. Frag doch mal bei deiner Fertigung nach...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
unsere Fertigung hat da leider auch keine brauchbaren Tips.
Ich schau mir mal die von dir erwähnte Software an.
Danke für den Tip.
Cyrus
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 11 Hauptberuf
Rhino 5
Solidworks 2016
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 11. Feb. 2015 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben wurde...
http://www.logopress3.com/de/products-10.php
http://www.forming.com/index.php/solidworks-based/blankworks.html
http://www.3dquicktools.com/3DQuickForm_intro.php
Die Software sollte es können. Ist aber nicht ganz billig...
"Und ob sie bei der extremen Umformung etwas brauchbares auswerfen, wage ich auch zu bezweifeln."
Wenn es tiefziehfähiges Material ist, warum nicht?
Eine 100% Abwicklung gibt es meistens nicht. Ein Bekannter von mir hat Visi Blank ........ das Ergebnis ist meist ordentlich.
