| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften in Zeichnung (5071 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
können Benutzerdefinierte Eigenschaften nur in Assemblies und Parts eingefügt werden oder auch in Zeichnungen? Mein Registerkarten werden aktuell nicht angezeigt (habe noch kein Teil in die Zeichnung eingefügt)? PS: ich bin absoluter Neuling im SW... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop, das geht in der Zeichnung genauso wie in den Assemblies und den Parts. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Ich weiß zwar jetzt nicht wirklich was du meinst, aber geh mal auf Datei -> Eigenschaften. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars! Sehr gut! Vielen Dank. Ich hab meine "Benutzer-Eigenschaft. prtprp" kopiert und in "Benutzer-Eigenschaft. drwprp" umbenannt...und schon wird sie angezeigt! PS: als absoluter Newbie ist es verdammt schwer ein einfaches Problem zu beschreiben...;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
bitte beschreib was du vor hast! ich vermute du arbeitest gerade gegen dich! willst du den Schriftkopf ausfüllen? den befüllst du zu 80% aus Informationen aus dem Teil, oder der Baugruppe, aber bitte nicht noch mal per Hand eingeben. In der Zeichnung würde ich nur mehr den Ersteller, den Prüfer, das Datum eingeben und Änderungsbeschreibungen, alles andere kann direkt aus dem Part gezogen werden, genau wie bei der Stückliste. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi, also du legst die ja die nun verschiedene Vorlagen für deine Zeichnungen an A1, A2 usw.. Die Zeichnungen werden als .drwdot UND als .slddrt abgelegt. (Welches SW nutzt ihr eigentlich?) Auf den Vorlagen legst du dann Textfelder an, die du mit den Dateieigenschaften der Einzelteile und Baugruppen verknüpfen kannst. Wenn du ein Textfeld anlegst, siehst du rechts in deinem FeatureManager die Leisten "Stil", "Textformat", "Hinweislinie" usw. Unter dem Reiter Textformat befindet sich eine Reihe mit der Ausrichtung des Textes, danach ob du in einem Winkel schreiben möchtest und dann kommt dass was du suchst. Der 2. Button "Verknüpfung zu Eigenschaft" (eine Hand die nach dem Papier greift )auswählen und den 3. Punkt Modell in Ansicht, das in Blatteigenschaften definiert ist" Du siehst ja das eintrragungsfeld, was man auch ausklappen kann (was dir bei neu erstellten Zeichnungen ohne eine Ansicht nicht viel helfen wird, da sich natürlich ohne ein Modell, dessen Eigenschaften sich auch nicht in der Zeichnung finden können) du schreibst nun dein Attribut/ Eigenschaft dort hinein z.B. "Zeichnungsnummer", sagst ok. Wenn nun in deinem ET/BG in den Eigenschaften der Wert "Zeichnungsnummer" vergeben ist mit "0123.4567.89", so wird dir das auch auf deiner Zeichnung angezeigt, wenn du eine Ansicht von dem Teil auf die Zeichnung gelegt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop, ich fürchte du hast hier spezielle Abforderungen, welche nicht der klassischen Gestalltung von Schriftköpfen entspricht. kannst du ein kleine Beispiel hochladen, in dem du einzeichnest, welche Eigenschaften mit dem Model verknüpft sind und welche Projektbezogen sein sollen. je nach dem, kann man verschieden vorgehen. Wollt ihr alle Zeichnungen umbedingt in einer Datei sammeln, oder können die auch auf mehrere Dateien aufgeteilt werden? lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wäre eigentlich nur der "Zeichnungsinhalt" und die Maßstäbe die ich gerne auf jedem Blatt einzeln defnieren bzw. eingeben möchte alles andere kann dann schon projektübergreifend sein. Kurz zur Erklärung: 1. Parts: sind dann bei uns zb: Möbeltüren 2. Assemblies: wären dann ein komplett zusammengebautes Möbel oder gar ein kompletter Raum mit Wandverkleidungen, Decken, Möbeln, etc. 3. Drawing: Hier würde ich nun mehrere Blätter machen und dort dann projektübergreifende Eintragungen (wie Zeichner, Projektname, Stockwerk etc.) und eben auch "Zeichnungs-Blatt-spezifische" Eintragungen machen wollen (wie Zeichnungsinhalt (Grundriss/Wandansicht A usw.)) Ich denke, dass mit den projektübergreifenden Sachen habe ich echt verstanden und kann das auch gut umsetzen...nur frage ich mich noch, wie ich Blatt für Blatt "gute" Eintragungen machen kann! Kennt ihr das mit den Attributen in Acad?! SWX:2014 [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Also du/ihr solltet euch das überlegen, mit mehreren Blättern. Denn wir haben bei größeren BG das Problem, dass es sehr lange dauern kann, bis die Zeichnung geladen ist. Im Großen und Ganzen sollte man auch möglichst nicht mehr als 150 Verknüpfungen pro BG haben, da es letztlich die Performance negativ beeinflusst (wir haben aber auch oft deutlich mehr, merk man aber auch, weil der Rechner dann ewig braucht). Die Attribute werden ja nichts anderes als unsere Eigenschaften sein denke ich oder? Aber wie gesagt, du kannst den Textfeldern, die Eigenschaften aus den ET und BG zuweisen, ansonsten müsste man es eben Händisch oder mit nem Makro machen, was z.B. die Projektnummer aus nem Ordner liest und als Eigenschaft einträgt. Aber was sind denn für dich "gute Eintragungen" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Eigenschaften in Zeichnung: Zeichner Projektname Datum Revision, oder besser Revisionsdatum die restlichen Beschriftungen: Grundriss Wandansicht Stockwerk würde ich nicht über Attribute der Zeichnung eintragen, sondern nur als Text, wobei du das Textfeld dazu schon als Vorlage speichern kannst (ausser du machst jede Ansicht in eine eigene Datei, was ich nicht machen würde) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: MAUI89: Aber was sind denn für dich "gute Eintragungen" ?
...du kennst das doch bestimmt: Gut würde ich vlt. auch mit sinnvoll betiteln... mir geht es darum es von Anfang an einigermaßen gut und sinnvoll aufzubauen, da von meinen Vorlagen alle Anwender abhängig sind. Wenn ich jetzt irgendetwas "zusammenschustere", dann heißt es vielleicht irgendwann: "oh mein gott...sooo macht ihr das?!?! ... das geht doch viiiiel einfacher ... klick, klick ... fertig" das meine ich mit "gut" ! ;-) Danke euch Jungs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Ja klar...das leuchtet ein ;-) aber ihr habt doch sicherlich schon Blattformate oder? Ihr werdet ja nicht auf nem weißen Blatt gemalt haben. Da kann man das doch übernehmen. Ich hab mal nen Screenshot von unserem Blattformat gemacht, falls dir das hilft. Und dann halt so wie oben beschrieben vorgehen, dass du Textfelder hinterlegst, die die Eigenschaften enthalten von dem Model (bzw. Der Blattmaßstab wäre unter dem Punkt "aktuelles Dokument" als "SW-Ansichtsmaßstab(View Scale)" einzutragen...das befindet sich dann in dem Klappmenü) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoopy, evtl. solltest du dich mit ein Paar deiner Kollegen zusammen setzen und dir gemeinsam mit ihnen die gedanken machen wie ihr die Vorlagen aufbaut. Für Infos die z.B. nur selten eingetragen werden müssten würde vielleicht die Titelblockdefinition ausreichen bevor du mit der Registerkarte drauf los gehst um alle Jubeljahre mal was einzutragen. Im Allgemeinen ist zu sagen um so mehr Gedanken du bzw. ihr euch vorher machst um so weniger Nacharbeit hast du bei eventuellen Änderungswünschen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurze Frage noch zu Bezugshinweisen bzw. Eigenschaften. Kann ich den Text den ich im Screenshot markiert habe irgendwie automatisch in das Feld eintragen lassen bzw. kann ich diesen Text anzeigen lassen? Im Moment sehe ich leider nur diese Rechtecke...das hätte ich gern anders! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, ich mache mir immer ein Teil / Bgr. / Zchng., in dem ich die gewünschten Eigenschaftsfelder mit maximal Inhalt (also längst denkbarer Textinhalt) anlege. Und dann passe ich damit meine Blattformat an. So sieht man anstelle der Rechtecke dann gleich die Schrift in all ihren Ausprägungen, und ob es passt! In dem Moment, wo du das Blattformat dann abspeicherst, werden die Inhalte wieder raus geschmissen - also keine Sorge. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
damit was angezeigt werden kann, muss auch was sein, das ausgelesen werden kann, also immer ein Teil, oder eine Baugruppe einfügen, beim Erstellen des Schriftkopfes lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
