  Formnestfehler (Dicke Null) lokalisieren
Autor Thema:  Formnestfehler (Dicke Null) lokalisieren (1418 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
in unserer Wz.Konstruktion wird der Materialfluß im Extrusionswerkzeug modelliert und danach die WZ-Platten abgezogen. Beim Ändern des Formnestes (mit vielen Begrenzungsfeatures) kommt es oft zu "Dicke Null" Problemstellen, die sehr schwer zu lokalisieren sind. Die Fehlersuche ist sehr langwierig und aufwendig.
In SWX 2015 haben wir keine Verbesserung bei der Fehlersuche bzgl. Dicke Null feststellen können.
Hat jemand einen Trick oder Hinweis wie man Dicke Null Fehler schneller lokalisiert. Prima wäre eine Funktion wie "Extras -> Prüfen".
Gruß Klaus
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Feb. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wäre es eine Möglichkeit den Materialfluss als Fläche zu erstellen und die Körper daran zu schneiden. Der Fehler wäre dann der gleiche, jedoch kannst Du den schneller einkreisen.
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
