  Skizze auf Oberfläche kann nicht mehr bearbeitet werden
Autor Thema:  Skizze auf Oberfläche kann nicht mehr bearbeitet werden (3609 mal gelesen)
holderi
Sehen Sie sich das Profil von holderi an!   Senden Sie eine Private Message an holderi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holderi
Solid Works 2011 Lehr Edition
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kupplungsgehaeuse.SLDPRT
Hallo @ all
Ich wollte eine Skizze(Nr.16) auf einer Oberfläche ändern,  geht aber nicht mehr...
Der Mauszeiger hat plötzlich ein Trichtersymbol daneben.
Skizze löschen geht, aber eine neue Skizze am gleichen Ort geht auch nicht.
Komischerweise kann ich alle anderen Skizzen problemlos editieren.
Wo und wie könnte ich das wieder ändern?
Besten Dank im Voraus.
Es Grüessli
holderi
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holderi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holderi
Ich kann deine Skizze problemlos bearbeiten und auch eine neue Skizze auf der Fläche erstellen. Hast du vielleicht einen Filter an somit erscheint nämlich der Filter neben dem Mauszeiger (siehe Bild)
Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 04. Feb. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holderi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holderi,
drück einfach mal F6, dann ist der Trichter weg. Wie bereits mein Vorgänger geschrieben hat hast du einen Filter gesetzt. F6 hebt alle Filter auf.
Alternativ kannst du auch im Featurebaum mit RMT auf die Skizze und Skizze bearbeiten.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Feb. 2015 editiert.]
holderi
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Genau das mit F6 hat gewirkt.
Besten Dank!!!
jörg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holderi 10 Unities + Antwort hilfreich
...noch der Vollständigkeit halber:
mit F5 bekommst du (unten links) die Werkzeugleiste Filter auf den Bildschirm.
Jörg
holderi
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Jörg
Danke für den Tipp, man lernt nie aus.
Es Grüesli
holderi
rudolfd
Sehen Sie sich das Profil von rudolfd an!   Senden Sie eine Private Message an rudolfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudolfd
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holderi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp! Ich hatte auch so ein ähnliches Problem.
