| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Gescannte iges Datei in SolidWorks bearbeiten (3509 mal gelesen)
JesusCanFly Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, bin neu hier und hätte mal eine frage. ich habe gescannte karroserie teile von einem fahrzeug bekommen, als iges datei. anhand der teile muss ich ein "bodykit" entwerfen. das heißt z.b., dass ich die original stoßstange anders designen muss, größere lufteinlässe, spoilerlippe etc. front- und heckstoßstange eine datei, türen links und rechts eine datei, kotflügel links und rechts eine datei und rahmen schweller links und rechts eine datei. die dateien lassen sich in SW2014 öffnen. wie kann ich aber die teile bearbeiten mit hilfe von oberflächen? das komische ist, dass ich bis auf die datei mit der front- und heckstoßstange, die anderen teile bearbeiten kann, bzw sachen raus schneiden kann. z.b mit linear ausgetragener oberfläche und dann oberfläche trimmen. aber warum klappt das nicht mit der front- und heckstoßstange? wenn ich die oberfläche trimmen möchte, sagt SW "trimmen nicht möglich, da fehler in der datei(oder objekt)" ist es denn allgemein möglich, mit iges dateien in SW zu arbeiten? hoffe das ich mein problem halbwegs gut schildern konnte und ihr mir weiter helfen könnt... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo , herzlich willkommen auf CAD.DE Iges sollte kein Problem darstellen , möglicherweise ist Deine Datei beschädigt. Meine Vorgehensweise bei Problemen mit Iges wäre die in SWX zu laden dann als x_t speichern und aus der x_t ein SolidWorks Part generieren Viel Erfolg
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke schon mal , werde ich gleich sofort ausprobieren... noch zu info vielleicht, bei der importdiagnose zeigt er für die front- und heckstoßstange (eine datei) fehlerhafte flächen 199 lücken zwischen flächen 11 wenn ich es korrigieren will, stürzt SWX immer ab... und die anderen dateien haben auch fehler, aber die kann ich trotzdem mit oberflächen trimmen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Feb. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo, versuch mal nur die fehlerhaften Flächen zu reparieren ohne die Lücken. Wenn das funktioniert kannst du's ja im zweiten Schritt mit den Lücken probieren. Allerdings klappt das mit den Lücken eher selten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich habe die datei als x_t gespeichert und dann wieder eine import diagnose durchgeführt. dann waren auf einmal nur noch 11 fehlerhafte flächen, die lücken wurden alle repariert. dann habe ich es noch mal als SWX part gespeichert und ich hatte schon ein volumenmodell. anschließend habe ich es noch mal als x_t gespeichert, aufgemacht und eine diagnose durchgeführt. die 11 fehlerhaften flächen habe ich einzeln per rechte mausklick repariert aber bei der letzten fehlerhaften fläche, die ich reparieren will, steht da: letzte operation fehlgeschlagen, sie können die geometrie entfernen und manuell erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo , das hört sich ja schon mal nicht schlecht an den letzten Fehler musst Du dann von Hand ausbessern , per ausgefüllter Oberfläche oder ähnlichen Features .... kommt da auf den Fehler an. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klappt leider irgendwie nicht per hand auszufüllen. die oberfläche wird nicht komplett geschlossen und wenn ich es per diagnose automatsich reparieren lassen will, wird aus einem flächen fehler wieder 122 stück. bin schon am verzweifeln. habe mal 3 screenshots gemacht, wie aus 1 fehler wieder 122 fehler werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Feb. 2015 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Die Meldung in screenshot11 gibt Dir ja schon den entscheidenden Hinweis: Sprich mit dem Erzeuger der Daten. Beim Austausch von CAD-Daten unterschiedlicher Systeme gibt es immer wieder die gleichen Probleme: Meist gibt sich der Erzeuger (Auftraggeber?) recht wenig Mühe, die Daten so sauber aufzubereiten, dass die Konvertierung problemlos läuft. IGES wird zwar gerne für Flächenmodelle eingesetzt, aber in der Automobilindustrie ist STEP AP214 eigentlich ein bewährter Standard. Und aktuelle Versionen der CAD-Systeme verfügen meist auch über Reparaturfunktionen, bei denen man über die Vorgabe der Toleranzen einstellen kann, was denn noch "vernäht" wird. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo, importier das Ding mal mit den Importoptionen siehe Bild. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: was meinst du genau, das ich es selbst entscheiden muss, ob ich die flächen vernachlässigen kann oder nicht? ich habe zwar ein volumenkörper, aber ich kann z.b nicht mit getrimmter oberfläche etc. arbeiten, um sachen raus zu schneiden... ich habe dann nicht die möglich das zu trennende element anzuklicken... (datei front und heck) @Rainer Schulze: eine step datei haben die leider nicht, nur catia... @jörg.jwd: hab ich versucht aber klappt iwie nicht, die fehler werden nicht behoben... da ich mit der front und heckstoßstange nicht arbeiten konnte, habe ich mit dem kotflügel angefangen... hier kann ich mit oberflächen/trimmen etc arbeiten, obwohl auch die datei fehler enthält... jetzt habe ich den kotflügel 15mm breiter gemacht mit offset von flächen und ausgefüllten flächen... die oberflächen die ich gemacht habe, kann ich zusammenfügen aber wenn ich die oberflächen mit dem kotflügel zusammenfügen möchte, macht er es nicht, weil es sich um eine selbstschneidende geometrie handeln soll... da ich nicht wusste, ob es wegen der datei an sich ist oder nicht, habe ich die unbearbeitete datei genommen, ein loch rein gemacht, beide seiten wieder mit oberfläche ausgefüllt und versucht sie zusammen zu fügen und ein volumenkörper zu machen, leider war es nicht möglich... deswegen gehe ich davon aus, das es wegen der datei an sich zu tun hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Zitat: Original erstellt von JesusCanFly: [B@Rainer Schulze: eine step datei haben die leider nicht, nur catia... [/B]
...wenn die Iges schreiben können geht mit Sicherheit auch step. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo, erstmal was grundsätzliches , lösche an einem Volumenkörper eine unbedeutende ,und leicht wieder schließbare, Fläche und Du hast einen Oberflächenkörper den Du auch mit den Oberflächenbefehlen bearbeiten kannst. Zu Deiner weiteren Problematik müsstest Du die Datei hochladen damit man sich das mal genauer ansehen kann. Grüße Andreas
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch was zu der datei an sich... in der datei wo der kotflügel ist, sind beide seiten inkl. schweller enthalten, sowie andere flächen und körper die anscheinend nicht dazu gehören... hier weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es sich dabei um die fehlerhaften flächen und lücken handelt die bei der import diagnose raus gespuckt werden oder ob diese einfach nur ausversehen gescannt worden sind... desweiteren ist der linke kotflügel und der rechte schweller eine oberfläche und der rechte kotflügel und linke schweller ein volumenkörper... ich habe dann alle flächen und körper gelöscht die anscheinend nicht dazu gehören... anschließend habe ich auch den linken kotflügel und den rechten schweller (oberflächen) aus der datei gelöscht, sodass ich nur noch den rechten kotflügel und linken schweller als volumenkörper habe... wenn ich dann die datei als iges speichern möchte, erscheint die meldung "iges ausgabe vollständig, 3 flächen wurden nicht übersetzt" ich weiß nicht ob meine vorgehnsweise richtig war oder ist... aber im endeffekt kann ich aus dem verbeiterten kotflügel kein volumenkörper machen bzw. die oberflächen zusammenfügen... hier noch ein screenshot, nach der import diagnose, wenn ich die original iges datei öffne... "oberfläche importeiert 7-10" sind die flächen die ausversehen gescannt worden sind... die sind ganz klein und befinden sich oben rechts im screenshot 27, kaum zu erkennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel: das habe ich auch versucht mit dem kotflügel "screenshot21"... original datei aufgemacht, loch rein, oberfläche wieder schliessen beide seiten, dann versucht oberfläche zusammen zu fügen aber macht er einfach nicht... die datei ist aber ziemlich groß, weiß nicht ob ich diese hoch geladen bekomme... kann ich die auch per pn schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo Jesus, ich kenne dies Problem mit Nutzfahrzeugteilen dieses Autoherstellers Ich bin dazu übergegangen, pro Datei nur ein Teil zu speichern. Ferner nutze ich bei symmetrischen Teilen (Stoßfänger dürfte ein solches sein) die Symmetrie aus und schneide eine Hälfte schon mal ab. Dann mache ich mich an die Reparatur. Leider ist das oft Fummelarbeit, oft liegen auch winzig kleine Flächenschnipsel im Inneren etc. Dauert schon mal ein paar Stunden. Wenn ich dann die eine Hälfte repariert habe, wird gespiegelt. Dann als Parasolid rausschreiben und wieder in SWX einlesen, damit man die ganzen Korrekturmaßnahmen nicht auch noch mit rumschleppen muss. Schönes Wochenende... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 13. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JesusCanFly
Hallo JesusCanFly, gut das Du fliegen kannst Mir ist wieder erwarten das mit dem übers Wasser laufen gelungen -----> Aber bitte jetzt nicht sofort abheben , sondern sich nie wieder sone IGES andrehen lassen ..... Schon erstaunlich was SWX aus einer fast 290 MB großen IGES zaubern kann Grüße Andreas
PS: x_b ist ab jetzt mein Favorit wenns um große Datenpakete geht ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
