  Schraubengewinde drehen, es klappt einfach nicht
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  Schraubengewinde drehen, es klappt einfach nicht (1350 mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigene_M10_Test.zip
Ich habe nach diesem Tutorial eine Schraubengewinde erstellt: https://www.youtube.com/watch?v=cf4uc2sCois
Bis zu 4:23 (Kolinear stellen) klappt auch alles bestens. Aber die beiden Punkte bei 4:35 bekomme ich nicht Horizontal, bei mir kommt die Meldung "Das Elememt ist unlösbar. Element Kollidiert. Keine Lösungen".
Ich vermute mal, dass dadurch das Gewinde von ganz unten beginnend geschnitten wird. Lasse ich diesen Schritt weg, wird das Gewinde ein paar Millimeter weiter oben angefangen zu schneiden, oder?
Mein Problem ist, wenn ich das Modell dann auf einem 3d Drucker ausdrucke, ist die Schraube ein klein wenig zu groß im Durchmesser. Das kann aber nicht am Drucker liegen, denn wenn ich eine heruntergeladene M10er Schraube Drucke, dann passt diese perfekt.
Anbei die Datei als zip.
Was mache ich falsch?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier rein :-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 02. Feb. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte soweit alles richtig gemacht. Der Unterschied ist: In dem von Krümmel genannten Tutorial wird die Konstruktionsgeometrie einfach angesteckt. Das hat bestens funktioniert und hat auch mein Problem gelöst. Danke!
Endlich funktionierende Schrauben drucken
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 02. Feb. 2015 editiert.]
