  Skizze im Browser verschieben
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze im Browser verschieben (2599 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe hier die Begrenzung-Oberfläche8 erstellt und er hat die Skizzen aus dem Browserbaum unter die Begrenzung gelegt. Nun möchte ich aber die Skizze9 über der Skizze31 haben, damit ich da Sachen rüber holen kann. Wie macht man sowas im SWX? herzlichen Dank Sascha
Nachtrag: im 2. Bild ist zu sehen, dass die Skizze9 sich nicht anschalten lässt. die Skizze31 könnte ich überall hinschieben wenn es nötig wäre.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Feb. 2015 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nicht funktionieren, Du versuchst ein untergeordnetes Element mit Abhängigkeiten an einen Ort zu verschieben, an dem diese Abhängikeiten noch nicht existieren (Eltern -> Kind Beziehung).
Wenn Du im Featurebaum auf Deine Skizze mit der rechten MT klickst und den Menüpunkt Eltern/Kind auswählst, siehst Du alle Abhängikeiten.
Gruß HaPe
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch das muss gehen, denn das Problem ist er zieht die Skizze in die Begrenzung mit rein, würde er das nicht machen, würde sich diese Skizze weiter "oben" befinden. Ich will nur die ursprüngliche Lage der Skizze im Browserbaum haben mehr nicht. Oder kannst du mir am 1. Bild erklären welche Eltern-Kind Beziehung da störend ist, denn wenn ich die Begrenzung löschen geht es.
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sascha,
versuch mal das Feature "Begrenzung-Oberfläche8" vor die Skizze31 zu verschieben. Denn die Skizze9 und die Skizze6 sind Bestandteil der "Begrenzung-Oberfläche8" und somit kannst Du nicht einfach eine Skizze9 da rausschieben.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 02. Feb. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das vorschieben geht - ja.
- kann man das deaktivieren, dass Skizze Bestandteile von Features werden? So das diese so wohl im Featur aufgelistet werden und auch noch die "alte" Position im Browser haben?
Nachtrag: mir ist schon klar, das dies von Inventor herrührt und man dies dort mit Skizze wiederverwenden machen kann, aber es spricht hier auch nichts dagegen das es hier auch gehen muss. Denn alle Ebenen/Skizzen werden von einer Skizze weiter oben gesteuert und die Skizzen selben reden wenig bis gar nicht miteinander.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
das mit der Anzeige geht, allerdings erst in SWX2015. Dort kann man im FM die "flache Strukturansicht anzeigen". Und dann kann man auch schön die Skizzen noch verschieben, sofern es die Referenzen erlauben...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - dann ist das erst ab 2015 möglich sehr schade. Danke euch sehr.
Sascha
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sascha,
ich persönlich finde das sehr hilfreich, dass die zugehörigen Skizzen immer am Feature hängen. Machts bei komplexen Bauteilen etwas übersichtlicher.
Martin
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du ich habe kein Problem, dass die Skizzen da zusammengefasst werden. Ist eher sehr gut so. Nur habe ich ein Problem, wenn dadurch die Reihenfolge so geändert wird, dass ich dann obwohl logisch möglich, nicht mehr darauf zugreifen kann. herzlich Sascha
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha!
Das liegt einzig und allein daran, wie Du Dein Teil erstellt hast.
Wenn Du Deine gewünschte Skizze nicht direkt für ein Feature nutzt, sondern für dieses z.B. eine abgeleitete Skizze (oder eine, die Elemente übernimmt) nutzt, bleibt die erstere da stehen, wo sie erstellt wurde...
Ist also kein Problem. Genauso wie Mehrfachnutzung von Skizzen kein Problem ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Moin Sascha,
Das stimmt so nicht, das geht auch schon mit SolidWorks 2013.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mache ich das? herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach tatsächlich? Oops...
Einfach im FeatureMananger mit dem Kontextmenü "Strukturanzeige".
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2015 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. reicht es ja auch, einfach die Skizzen die öffter verwendet werden sollen in die Favorieten zu schieben.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das habe ich gesucht. Super wusste doch das so geht. Danke euch. Sascha
