 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Thema: Solidworks Schnitt Dartstellung, nervige Schraffur (8021 mal gelesen)
Archoncommando Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 31.01.2015 Solidworks 2015 Education Edition I7-3770k GTX 1070 Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag erstmal. Ich hab ein paar Probleme mit der Schnitt Darstellung für eine Zeichnung (Studiumsaufgabe). Das erste liegt darin, dass ich obwohl ich die automatische Schraffur ausgeschaltet habe in meiner Schnittdarstellung ein paar Schraffurlinien habe die ich nicht wegbekomme. Die Linien kümmern sich auch nicht ob sie durch mehrere Teile gehn, sie gehn einfach durch die gesamte Darstellung. Das Zweite ist, dass ich meine Schnitte in einer Zeichnung setze die aus einer 3d Baugruppe kommt. Wenn ich jetzt einen Schnitt für eine Bolzenverbindung setzte habe ich folgendes Problem. Ich hab bereits gefunden wie ich es anstelle, dass er Bolzen, Mutter etc. nicht Schneidet. Allerdings zeigt er im Schnitt nun auch Metallflächen im Hintergrund an die ich da nicht Haben will. Unteranderem ist eins der Teile im Schnitt unten Dicker als oben weshalb ich es nicht einfach ausblenden kann :P Wenn ich das Häkchen bei "Nur Schnittebene anzeigen" setze lässt er allerdings die Ungeschnittenen Muttern und Schrauben aus. Kann man da vllt. eine Art "Raum" in dem Er den Schnitt anzeigt definieren so etwa wie bei den "Blind" optionen bei linearen Austrägen etc? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte oder mich woanders hin verweisen wenn das Thema schon behandelt wurde. Habe aber nach ner halben Stunde immernoch nichts gefunden :P
mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Um Dir besser helfen zu können, wären ein paar Informationen von Deiner Seite hilfreich: Welche Hardware benutzt Du (zertifizierte Grafikkarte / Treiber)? Welche Softwareversion 2014/15, gibt es bei Schülern/Studenten auch Servicepacks ? Kannst Du einen Screenshot machen? Kannst Du die Zeichnung (mit Baugruppe und Teilen - Pack'n'Go verwenden) hier an einen Deiner Beiträge anhängen? Hast Du schon mal die Bildqualität erhöht (Extras->Optionen->Dokumentoptionen...)? Den Haken SoftwareOpenGL getestet (Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung...)? WW ------------------ Modelle Werkstoffe
 [Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 31. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikkarten benutze ich 2 GTX 680 im SLI Verbund. Neuster Treiber Ich nutze Solidworks 2014 die Education edition (Hat toolbox etc.) Der Erste Screenshot ist einer der Problemloseren Schnitte, bei dem stört mich nur die Schraffur durch alle Teile die ich nicht losbekomme. Der zweite Screenshot ist meine Baugruppe von rechts aus gesehn, da habe ich auch die meisten Schnittansichten getestet weil ich von den anderen Ansichten nicht vernünftig rankomme. Der dritte Screenshot demosntriert das Problem mit der Ebene. Die mittlere Ebene im Schnitt ist der große L-förmige Hebel in der Baugruppe. Wenn ich schneide ohne auf die Schnittebene zu beschränken zeigt er mir noch den dickeren Teil des Hebels unten. Ich kanns aber leider nicht ausblenden sonst fehlt ja eine Schicht in der Schnittdarstellung. Wenn ich auf die Schnitt ebene begrenze funktioniert zwar der Schnitt aber er stellt mir die Schrauben nicht dar. Von Servicepacks weiss ich jetzt leider nichts. Ich werd mir mal Pack'n go runterladen und die Baugruppe noch anhängen. Ach ja und die Bildqualität steht schon auf "hoch" Vielen Dank schonmal, mit freundlichen Grüßen Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Hallo Archon, willkommen im Forum. Den Test mit SoftwareOpenGl würde ich trotzdem mal machen... Ich hatte auch schon mal solche Darstellungen, wenn die Schnittlinie nicht exakt durch die Achsen aller zylindrischen Flächen ging. Kontrolliere doch mal ob die Verknüpfungen alle richtig vorhanden sind und ob die Schnittlinie duch alle Zylinderachsen durchgeht. Hast Du schon mal dn Haken "Profilschnitt" entfernt? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Wo seh ich denn ob die Schnittachse durch die Zylindermitten geht? Ich hab halt eine Gerade durch den Mittelpunkt der Schraube in der Tz (2ter Screenshot in meinem letzten post) gezeichnet und daraus dann eine Schnittansicht erzeugt. Von der Perspektive geht die Schnittline auf jedenfall durch die mitte. Das Problem ist das eines der Teile unten breiter als oben ist, und ich es deshalb nicht einfach ausblenden kann. Wenn ich den Schnitt auf die Schnittebene beschränke zeigt er aber die Schrauben nicht an. Wenn ich den Haken Profil-Schnitt entferne zeigt er mir eine Fehlermeldung aber die komische Schraffur die durch mehrere Teile geht ist immernoch da. Der Open-GL Haken ist ausgegraut den kann ich leider nicht setzen... Kann mir vllt. jemand sagen wie ich es hinbekomme, dass der Haken bei Open-GL nicht ausgegraut ist und ich das mal Testen kann? mit freundlichen Güßen Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
erstellt am: 01. Feb. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok werd ich gleich mal testen. Vielen Dank! Ich arbeite grade daran den Rest der Zeichnung zu machen während ich auf Antworten warte,aber was ich nicht raffe ist warum so viele ausgegraut ist in den Dokumentoptionen. Wieso darf ich bei den Oberflächenmarkierungen die Dicke der Hinweislinie bestimmen aber nicht wie dick die Linien sein sollen aus denen das Symbol besteht? mit freundlichen Grüßen Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Update: Ich hab das Problem mit dem Teil das ich nicht ausblenden kann gelöst! Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! Was jetzt noch bleibt, ist das immer wenn ich etwas schneide, obwohl ich die automatische Schraffur deaktiviert habe, eine Schraffur in der Abbildung ist die durch alle Teile geht. Hat Jemand ne Idee wie ich die weg bekomme? Ausserdem versteh ich nicht wie ich Schnittansichten verschieben kann... Er lässt sie mich immer nur entlang einer Achse Orthogonal zur Schnittebene verschieben. Da gibts es doch bestimmt irgendwo ein Häkchen um das frei verschieben zu können oder? Kann mir vllt. jemand sagen wo ich das finde? Das letzte Problem, dass ich im Moment dann noch habe ist wie ich die Liniendicke mancher Elemente beinflussen kann. Er lässt mich zum Beispiel bei dem Oberflächensymbol die Dicke des Bezugspfeils konfigurieren aber weigert sich, mir zu erlauben die Dicke des Symbols selbst zu steuern. Vielen Dank schonmal an alle die schon geantwortet haben / vllt. noch antworten Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Feb. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Zitat: Original erstellt von Archoncommando: Ausserdem versteh ich nicht wie ich Schnittansichten verschieben kann... Er lässt sie mich immer nur entlang einer Achse Orthogonal zur Schnittebene verschieben. Da gibts es doch bestimmt irgendwo ein Häkchen um das frei verschieben zu können oder? Kann mir vllt. jemand sagen wo ich das finde?
...einfach RMT auf die Schnittansicht -> Ausrichtung brechen (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hat funktioniert! hast du vllt. ne Idee wie ich es hinbekomme das er mir keine Schraffur in meine Schnittansicht setzt obwohl ich automatisch Schraffieren ausgeschalten hab? Oder wie ich die Linienstärke von Symbolen wie dem Oberflächensymbol beinflusse? Oder wählt man das nacher beim Drucken aus? Grüße Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Feb. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Hallo, automatische Schraffur heisst einfach, dass SWX für nebeneinanderliegende Teile aus gleichem Material die Schraffuren etwas ändert (Winkel abwechselnd 90°, Abstand variiert). ohne das bekommst du die "Materialschraffur" für alle Komponenten in Standardausrichtung. Deshalb sieht es so aus, als wenn sie durch alle Komponenten geht. Wenn du Komponenten vom Schnitt ausnimmst, bekommen sie keine Schraffur, sind aber auch nicht geschnitten - logischerweise. Normal gehört zu geschnittenen Teilen eine Schraffur. Ansonsten kannst du in die Schraffurfläche klicken, links den Haken bei Materialschraffur wegnehmen und bei "keine" einen hinsetzen. da gibt es evtl noch Optionen, ob es für Komponente, Bereich, ... alle Ansichten gelten soll. Dann gibt es noch eine Option Schraffur-Tiefe (oder so ähnlich). Damit schneidet SWX an der Schnittlinie, stellt aber nur die Dinge dar, die im Bereich der Schnitttiefe zu sehen sind. Gruß, Christian p.S. das geht jedenfalls mit der 2012er Version auch schon so, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Endlich weiss ich woran das mit dieser doofen Schraffur lag! Das einzige was mich jetzt noch wundert hat mit Liniendicken etc. zu tun. Z.B. werden die Schraffurlinien sehr hellgrau und kaum sichtbar wenn ich die Schnittansicht nicht mehr ausgewählt habe. Sieht das auf dem Drucker nacher auch so aus oder wie behebe ich das? Ausserdem hab ich immernoch das Problem, dass ich nicht weiss wie ich die Linienstärke der Oberflächensymbole ändere. In den Dokumenteinstellungen kann ich nur die Liniendicke des Bezugspfeils ändern die Option für die Dicke der Linien aus denen das Symbol selbst besteht ist ausgegraut? Muss ich da irgendwo erst etwas aktivieren/deaktivieren? Danke an Alle die mir schon geholfen haben! Grüße Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Zitat: Original erstellt von Archoncommando: ... Sieht das auf dem Drucker nacher auch so aus oder wie behebe ich das?...
geh mal auf "Datei" -> "Seitenansicht", da siehst du, wie es gedruckt wird. Oder drucks aus. Die Liniendicke des Oberflächensymbols lässt sich tatsächlich wohl nicht ändern. Und jetzt wäre es noch nett, wenn du die Antworten auf Winston Wolfs Frage nach Version und Hardware in deine Systeminfo schreiben würdest, dann muss man nämlich nicht jedes Mal neu danach fragen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab meine Infos mal geupdated. Wenn ich auf Seitenansicht gehe sieht soweit alles gut aus, bis auf meine Umrandung.. Ich hab einen Rahmen von 5 mm um mein Blatt aber er zeigt merkwürdigerweise nur die waagerechten Linien an. Die Vertikalen verbirgt er. Hat solidworks einen Automatischen Rahmen drin den ich erst deaktivieren muss? Wenn ja wo? Im seite einrichten Menü finde ich dazu nichts :P Grüße Archon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Zitat: Hab meine Infos mal geupdated.... Umrandung.. Ich hab einen Rahmen von 5 mm um mein Blatt aber er zeigt merkwürdigerweise nur die waagerechten Linien an.
Hallo, das mit der Systeminfo ist bei einigen so ein Reflex hier, dass sie das eigentliche Problem aus der Frage nicht mehr herauslesen ... (scnr) Aber für viele Effekte ist es wirklich sinnvoll das zu wissen. Zu den Linien - sind die auch beim Reinzoomen weg? beim Pixel reduzieren für die Bildschirmauflösung fallen dünne Linien (je anch Algorithmus und Ausrichtung) manchmal einfach weg, auf dem Drucker sind sie aber. Evtl. hat dein Drucker auch einen unbedruckbaren Randbereich und sie werden deshalb weggeschnitten? Gruß, Christian
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Drucker kann Solidworks eigentlich gar nichts wissen. Ich gucke grad immer nur in der Seitenansicht. Aber die Linien rechts und links bleiben weg auch beim Reinzoomen. Die waagerechten Linien des Rahmens bleiben. Die Lienien sind auch gleich dick. Wenn ich die Linien etwas ins innere verschiebe tauchen sie auch auf. Problem ist das wir 5mm Rand vorgegeben haben. Verzeiht wenn ich noch ne Frage stelle, aber wo kann ich die Linienart von Mittellinien ändern? Standardmäßig ist lang-strich/kurz_strich eingestellt ich bräuchte aber Punkt/Strich. Kann man das bequem ändern oder muss ich die von Hand zeichnen?(Kann man überhaupt für skizzenlinien Dicke und Linienart festlegen? Wenn ja wie? Wäre für manche Sachen sehr hilfreich.) Grüße Archon Und Danke nochmal an alle die schon geantwortet haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archoncommando
Hallo Archon, SolidWorks hat eigentlich als Grundeinstellung Strichpunkt-Linien für Mittellinen hinterlegt, leider sehen bei SWX die Standard-Strichpunkt-Linen fast genauso aus wie Langstrich/Kurzstrich-Linien. Du könntest ja in der Liniendefinition den kurzen Strich der eigentlich ein Punkt sein sollte so kurz einstellen das er auch mehr wie ein Punkt rüber kommt. Dies kannst du in den Dokumenteneigenschaften -> Linienart und bei Strichpunktlinie evtl. "A,2,-0.2,0.05,-0.2" als Liniendefinition verwenden. Falls du diese Liniendefinition dauerhaft verwenden möchtest mußt du diese in deiner Zeichnungsvorlage abspeichern. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
