  Schweißkonstruktion
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißkonstruktion (2182 mal gelesen)
micboelly
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von micboelly an!   Senden Sie eine Private Message an micboelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micboelly
Z800 Workstation
24GB RAM
NVIDIA Quadro 6000
Windows 7
SolidWorks 2014 SP5 Premium
SolidWorks Flow Simulation
SolidWorks Composer
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier mal eine Frage / Aufgabe für die Experten unter euch.
Habe hier heute morgen einen komischen Effekt beim Erstellen von Schweißkonstruktionen, den ich mir nicht erklären kann.
Im angehängten Bild seht ihr vier Profile. Für alle vier Profile wurde dieselbe Vorlage verwendet. Skizzen, Ebenen etc sind also identisch.
Das rot eingefärbte Profil wird bei der Erstellung um die eigene Achse verdreht und zwar in Abhängigkeit vom Skizzenwinkel.
Wenn der Skizzenwinkel 90° beträgt, passt die Ausrichtung, d.h. die Außenfläche ist parallel zum senkrechten Profil. Ändert man den Skizzenwinkel, wird das Profil ebenfalls um die eigene Achse verdreht.
Dabei ist es egal, ob das Profil als separates Strukturbauteil eingefügt wurde oder nicht.
Das man das Profil per Ausrichtung drehen kann ist mir bekannt.
Hat jemand das selbst schon mal beobachtet oder hat jemand eine Erklärung dafür???
[Diese Nachricht wurde von micboelly am 30. Jan. 2015 editiert.]
micboelly
Z800 Workstation
24GB RAM
NVIDIA Quadro 6000
Windows 7
SolidWorks Composer
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestSchweiskonstruktion.SLDPRT
und hier noch das Modell dazu...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micboelly 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das Profil nicht nur drehen, sondern auch an einer Kante ausrichten lassen.
Die 3D-Skizzenlinine, auf der das Profil läuft, das du ansprichst, verläuft komplett schräg im Raum. Woher soll SWX da eine Ausrichtungs-Information beziehen? Wo ist denn bei einer schräg verlaufenden Linien z. Bsp. die Horizontale oder Vertikale? Richtig: nirgends!
Von daher finde ich es nicht verwunderlich. Man darf nicht vergessen, das dass, was du möchtest, auch mathematisch auf der Hand liegen muss, damit SWX es dann auch machen kann. Und bei 90 grad klappt das dann ja auch!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jan. 2015 editiert.]
micboelly
Z800 Workstation
24GB RAM
NVIDIA Quadro 6000
Windows 7
SolidWorks Composer
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Das sich die Profile ausrichten lassen, kannte ich bisher noch nicht. Funktioniert aber ohne Probleme.
Dass die Profile schräg im Raum verlaufen ist mir schon klar.
Aber, da die Profile, die sich auf der Ebene rechts befinden auch ohne solch einen Effekt ausrichten (egal welcher Winkel), bin ich halt davon ausgegangen, das sich die Profile auf der Ebene vorne genauso verhalten.
Dazu vielleicht noch eine Idee?
Dennis
