  Fragen zu Positionsnummern
Autor Thema:  Fragen zu Positionsnummern (3692 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne folgendes erreichen:
1) dass ich an einem Pfeil zwei Positionsnummern habe (für Schraube, und Scheibe bespielsweise)
2) dass ich an einer Positionsnummer mehrere Pfeile habe, und zwar vom ersten Knick weg, also von der horizontalen Linie weg, auf der die Positionsnummer steht. Mit der Fuinktion, "neuen Zweig einfügen" macht SWX nicht nur einen neuen Zweig, sondern auch einen zusätzlichen Knick.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
so weit ich weiß:
- eine Positionsnummer platzieren. Auf die Position rechtsklicken und "zur Schichtung hinzufügen" wählen. Weitere Komponenten anklicken.
- Strg drücken. Auf Pfeilspitze Klicken und wegziehen. Kann manchmal ein wenig hackeln. Klappt nur wenn du den neuen Pfeil auf eine Komponente mit gleicher Position ziehst.
Ich hoffe geholfen zu haben
[Diese Nachricht wurde von kodiak42 am 29. Jan. 2015 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine eigene Funktion für mehrschichtige Stücklistensymbole, liegt unter Einfügen -> Beschriftung geschichtetes Stücklistensymbol.
Jan
debUGneed
erstellt am: 31. Jan. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kodiak42!
Das mit der Pfeilspitzen - wiedergewonnenes Wissen, danke!
Das mit der geschichteten Positionsnummern .. da muss man aber von Anfang an eine geschichtete Positionsnummer verwenden, denn zu einer "normalen" kann man nix hinzufügen, was das geringere Problem ist.
Was mir nicht gefällt ist aber die Formatierung. Der "Look" einer geschichteten Positionsnummer scheint sich, abgesehen von der Anzahl der Nummern natürlich, sehr von der normalen Positionsnummer zu unterscheiden.
Ich wollte, dass der Unterstrich, auf dem eine Nummer steht, einfach länger wird, und die Zahlen durch Kommas getrennt werden. Das habe ich aber nicht annähernd hingebracht. Der Unterstrich macht ganz eigenartige Zacken.
Hast Du da auch noch einen Tipp?
Martin
debUGneed
erstellt am: 31. Jan. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
dank Dir! Ja, leider sehen die komisch aus.
Wir verwenden keine Kreise, sondern Unterstriche.
Und bei diesen werden die Nummern nicht durch Kommas getrennt, sondern durch Sicken.
Wie macht Ihr das?
Martin
