  Es fehlen mal wieder Kanten im Schnitt..
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Es fehlen mal wieder Kanten im Schnitt.. (2686 mal gelesen)
Marksen
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marksen an!   Senden Sie eine Private Message an Marksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marksen
Solidworks 2014
Windows 8.1 Pro 64bit
HP ZBOOK
Intel(R)Core(TM)i7-4700MQ CPU 2,4Ghz
8Gb Arbeitsspeicher
Grafik:NVIDIA Quadro K1100M
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des CAD,
Wie auf dem angehängten screenshot zu sehen ist fehlen in meiner Schnittansicht Kanten.
Im Internet gefundene Tipps wie "hochstellen der Bildqualität" haben nichts geholfen.
Hat jmd eine Idee wie ich das beheben kann ?
Wäre nett wenn mir geholfen wird
Marksen
Solidworks 2014
HP ZBOOK
8Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Ich bin wohl ganzschön außer Übung  ..
Marksen
Solidworks 2014
HP ZBOOK
8Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt fehlen sie wieder
Hiiilfe
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit der AEG-Methodik aus? Hast Du die schon probiert?
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marksen 10 Unities + Antwort hilfreich
mal mit Strg+Q (erzwungener Modellneuaufbau) versuchen.
Sonst mal die Darstellung hin-und-her schalten. Auf Schattiert und dann wieder zurück.
AEG-Methodik
Ich bin gespannt... (was das ist)
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2015 editiert.]
Marksen
Solidworks 2014
HP ZBOOK
8Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A usschalten
E inschalten
G eht wieder ...schön wärs   ..klappt nicht
Hab jetz zweimal einen neuen Schnitt gelegt. Mehrfach neu aufgebaut.
Jetz sieht es schon besser auf ..dennoch fehlt wieder eine Kante und zwar oben bei der Flachsenkung ..
[Diese Nachricht wurde von Marksen am 28. Jan. 2015 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systeminfo ist etwas dürftig
Hast Du schon mal den SoftwareOpenGL-Haken probiert?
Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung (darf aber kein Dokument geöffnet sein!)
Wenns dann geht, wird die Grafik nicht über die Grafikkarte sondern über den Prozessor gerechnet...
WW
Modelle
Werkstoffe
Marksen
Solidworks 2014
HP ZBOOK
8Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Jan. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis hab ma meine Systeminfo eingetragen
OpenGL hat nichts gebracht ..
Bin ratlos ..bei anderen Zeichnungsableitungen ist dieser Fehler nichtmehr aufgetreten jedoch wär es mir wichtig die Ursache zu finden und den Fehler in Zukunft auszuschließen da ich als Azubi ja Prüfungen ablegen muss und da wäre soetwas natürlich alles andere als optimal.
Evtl noch Ideen ?
MS
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Ansichten kopieren und in eine neue leere Zeichnung einfügen, hast Du das schon versucht? Manchmal ist es mitgeschleppter Datenmüll im Hintergrund, der solche Probleme verursacht.
Cheers,
    Jochen
