  Inventordaten mit SolidWorks öffnen
Autor Thema:  Inventordaten mit SolidWorks öffnen (1464 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks Gemeinde,
um IV-Dateien mit SolidWorks zu öffnen hat man mir mitgeteilt das Ich einen Inventorviewer installieren soll.
darauf hin habe ich Autodesk Inventor View 2015 installiert. Es liefen keine Programme im Hintergrung auch der Virenscanner ist nicht aktiv gewesen.
Mit dem Viewer kann ich die IV-Dateien öffnen und mir ansehen einfach gesagt er funktioniert.
nun versuche ich mit SW2013 SP5.0 die Inventordateien zu öffnen und es kommt die Meldung "nicht unterstütze Inventorversion".
Dieses Problem habe ich meiner SW Hotline geschildert.
Die haben ebenfalls Autodesk Inventor View 2015 installiert und mit SW2013 SP5.0 den Versuch gestartet und die Datei geöffnet.
Murphy schlägt wieder zu! Bei denen funktioniert es und die können mir keinen weiteren Tip geben woran es liegen könnte.
Kann mir von euch jemand sagen was bei mir schieg läuft?
Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal mit einer älteren Inventorversion probiert?
Alternativ könntest Du, wenn vorhanden, eine neuere SolidWorks-
Version testen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
RvC
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine ältere Inventorversion macht an meinem Rechner das selbe.
Es hätte ja sein können das hier jemand mit dem gleichen problem gekämpft hat und mir einen Tip geben könnte.
Im April werden die Rechner auf SW 2015 hochgezogen.
Wenn es bis dahin nicht läuft wird ein neuer Versuch gestartet.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, welche Version Inventor Du da genommen hast. Laut SW-Hilfe kommt Inventor ab Version 11 in Frage. Sicherlich bis zu einer Version, die etwa gleichaltrig wie Dein SW2013 ist. Trifft das zu?!
Möglicherweise hat Dein  ja NOCH MEHR auf seinem Rechner, weshalb es dann bei ihm geht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
