Thema: Vorlageneinstellungen Blech (2384 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage zu den Einstellungen beim Erzeugen eines Blechs. Wenn ich ein Blech über "BasisBlech-Zunge" mit einer Biegetabelle erzeuge, ist bei mir immer das Häkchen bei "Standardparameter außer Kraft setzen" vorgewählt. Wie kann ich es so abändern das es beim Erstellen des Blechs nicht gesetzt ist? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo Thomas, ich würde jetzt mal auf Verdacht tippen das der Haken automatisch gesetzt wird sobald eine Biegetabelle vorhanden ist, weil SWX in diesem Fall seine Parameter ja fallbedingt aus der Biegetabelle hollen soll und diese evtl. abweichend von einem festen Parametern wären. Aber hab von Blech nicht so die Ahnung also mal lieber auf eine Antwort von einem der Blechprofis warten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Haken zieht sich SWX  aber ja eben nicht mehr die in einert Biegetabelle hinterlegten Parameter. Ich hab mal ein Bild angehängt. Trage ich hier beim Basis Blech was anderes ein, ändert sich die Grundeinstellung beim Blech nicht und ich habe 2 unterschiedliche Definitionen im Blechteil. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo Erniundbert geh mal auf Blech anstatt Blech1 um die Blechdicke zu ändern. ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem dabei. Wenn ich jetzt bei Blech die Dicke ändere, wird beim Basis-Blech die Dicke nicht aktualisiert weil da ja der Haken bei "Standardparameter außer Kraft setzen" gesetzt ist. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ernieundbert
Hallo, diese (Fehl-)Verhalten ist in der Version SWX 2014 nicht mehr zu beobachten. Das aktuellste und letzte SP der 2013er hast du ja schon installiert. Einen Work-Around gäbe es aber noch. Du könntest anstelle der Biege-Korrektur-Tabelle eine Blech-Lehren-Tabelle verwenden. Ab der 2013er Version kann die nämlich auch die Korrekturwerte zusätzlich zu den Dicken- und Radien-Informationen enthalten. Und hier hast a.) mehr Komfort und b.) das gewünschte Verhalten, was das Durchreichen der Werte an die Multi-Body-Blechteile anbelangt. Oder mache halt ein Update... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahja, gut zu wissen das das Problem dann bald gelöst ist. Wir wollen demnächst auf SWX  2015 umsteigen und warten noch auf SP2.0, dann klappts ja mit dem Haken... Die Blechlehren-Tabelle benutze ich eigentlich auch immer, allerdings nicht alle meiner Kollegen. Deshalb ist uns auch das Problemchen aufgefallen. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
