  Zu Blech Konvertieren
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zu Blech Konvertieren (2511 mal gelesen)
Kampmann82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kampmann82 an!   Senden Sie eine Private Message an Kampmann82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampmann82
erstellt am: 25. Jan. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topf.SLDPRT
Hi zusammen,
bin neu hier bei Euch und stelle mich anstandshalber erstmal vor.
Ich bin eigentlich Elektrotechniker, 32 Jahre alt und komme aus dem Münsterland.
Da ich mir schon immer vorgenommen habe mit SolidWorks einige Projekte zu verwirklichen, bin ich jetzt mal damit angefangen mir das ganze beizubringen. Leider benötige ich jetzt schon Hilfe von Außerhalb.
Es geht um einen Schalldämpfer mit 2 Ausschnitten, den ich in ein Blechteil Konvertieren möchte, so das er später abgewickelt und gelasert werden kann.
Leider habe ich dazu noch keine Lösung gefunden, ich brauch bestimmt noch irgendeinen Beziehungspunkt oder so.
Florian
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Jan. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin aus dem Münsterland   ,
erst einmal herzlich willkommen im WBF ...
Wenn du im Vorfeld weißt, dass es ein Blech werden soll, so solltest du
auch von Anfang an die Blechfeatures nutzen. Das erleichtert die Sache
ungemein   Ich habe deine erste Skizze mit einem kleinen Schlitz versehen
(siehe Bild). Diese Skizze kannst du dann für das Feature Basisblech nutzen.
Anschließend noch die beiden Löcher als "normaler Schnitt" einbringen
und fertig ist das Ganze. Wie man im Bild erkennt, bekommst du so sogar
die Abwicklung hin. Leider arbeitest du in einer SWX-Version < 2014,
so dass ich dir nur Screenshots machen kann.
Und ansonsten kann ich dir nur empfehlen, die SWX-Lehrbücher durchzuarbeiten,
da dort die Basics relativ gut erklärt werden.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 26. Jan. 2015 editiert.]
Kampmann82
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe, jetzt komm ich weiter. Ich habe von nem Kumpel So eine Video2Brain DVD bekommen die ich gerade durcharbeite aber nen Buch wäre natürlich auch noch was.
Kannst Du da ein bestimmtes empfehlen? Wäre das hier in ordnung?
http://www.amazon.de/Konstruieren-mit-SolidWorks-Harald-Vogel/dp/3446439749/ref=pd_cp_b_0
Florian
ad_man
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Florian,
ja, das Buch ist ganz gut zu gebrauchen. Ich habe eine ältere Ausgabe
und für einen ersten Überblick ist es schon gut. Die Feinheiten und
Kniffe kommen dann im Laufe der Zeit
Andreas
Kampmann82
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werd ich mir das mal besorgen.
Vielen Dank nochmals und Grüße
Florian
yenal
cnc
Sehen Sie sich das Profil von yenal an!   Senden Sie eine Private Message an yenal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yenal
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.youtube.com Mod-edit keine Eigenwerbung bitte! Krümmel
Vielleicht hilft auch
Mit freundlichen Grüssen
Yenal Sayar
Kampmann82
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topf100.SLDPRT
Ich glaube youtube habe ich mittlerweile alle Videos durch die mit blech zu tun haben aber vielen Dank für den Link.
Hab gestern Abend mich mal wieder an dem Teil versucht aber komme einfach nicht weiter.
Habe es jetzt sofort als Blechteil gemacht und die Abwicklung funktioniert auch, solange die Ausschnitte noch nicht drin sind.
Wenn ich die Ausschnitte einfüge und ich dann abwickeln will kommt immer die Meldung (dieses teil enthält features die nicht abgebogen werden können). Kann vielleicht nochmal jemand drüber gucken und nen kleinen Anstoß geben? Hänge da jetzt echt schon einige Stunden dran obwohl es doch eigentlich so simpel sein sollte
Viele Grüße und schönes Wochenende
Florian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
Topf100_swx2014_ak.SLDPRT
Hallo Florian,
den Topf über ausgeformte Biegung erstellen,den Haken bei normaler Schnitt setzten und
alles wird gut
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Kampmann82
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute Ihr seid die besten hier im Forum!
Das Buch hab ich mal geordert.
Vielen vielen Dank und grüße
Krümmel
erstellt am: 30. Jan. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
Testabwicklung.zip
beim rumprobieren warum  bei Florian die Abwicklung streikte hab ich ein seltsames Phänomen festgestellt.
Hab in Florians Datei Topf100 mal alle Features gelöscht und mit voll definierten Skizzen neu erstellt.
Dann klappte auch diese Abwicklung , nur wenn ihr mich fragt stimmt die hinten und vorne nicht
Wenn man das -----> Bild der Abwicklung mit dem Bild der Abwicklung aus der Ausformung vergleicht tendiere
ich stark dazu die Abwicklung der Ausformung als richtig anzusehen.
Aber vielleicht stimmen auch beide nicht ........
Hat wer irgend welche Ideen oder Erklärungen dazu
Grüße Andreas
PS:SWX 2012 benimmt sich noch anders merkwürdig
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampmann82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
klar habe ich eine Erklärung (zumindest einen halbe...):
In der Abwicklung deines neuen Teils ist - wie in dem alten allerdings auch - die Option gesetzt, die Biegungen zu vereinfachen. Dies führt dann zu dieser doch recht stark vereinfachten (?), zumindest veränderten, Abwicklung. Haken raus und das Ergebnis stimmt.
Schönen Rest-Sonntag noch wünscht
Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
