 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Voll definierte Skizze (4716 mal gelesen)
Klaus.. Mitglied Erfinder
 Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2013 Alienware R14 M1, SW2013.
erstellt am: 24. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich wollte einen schrägverzahntes zahnrad nach diesen Tutorial Zeichen: https://www.youtube.com/watch?v=JsREh2u2RE8 Bis 3:29 klappt alles Prima, allerdings wenn ich aus der Zeichnung rausgehen will, gibt es Mecker vom SW! "Diese Operation erfordert eine voll definierte Skizze" , ist echt zum verzweifeln. Ich habe SW2013. Was mache ich falsch? Oder ist irgendwas nicht richtig eingestellt?, (Habe SW nach FP-Crash neu Installiert). Bitte nicht ausschimpfen, bin Anfänger. Danke vorab und LG ------------------- Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 24. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 24. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo Klaus Irgendwo in den Optionen findet sich eine Einstellung die es verhindert Features anders als mit voll definierten Skizzen zu erstellen. Genau kann ich grad nicht sagen wo die Einstellung steckt, meine SWX Lizenz treibt sich grade am Arbeitsplatz rum. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PKC: Hallo KlausIrgendwo in den Optionen findet sich eine Einstellung die es verhindert Features anders als mit voll definierten Skizzen zu erstellen. Genau kann ich grad nicht sagen wo die Einstellung steckt, meine SWX Lizenz treibt sich grade am Arbeitsplatz rum.
Hi PKC,
Danke dir, hab ich gefunden und weggeklickt,(Extras, Systemoptionen, Skizze) jetzt geht es..:-)) Allerdings gefolgt vom nächsten Prob. ich habe alles soweit fertig, Spirale draufgelegt und "ausgetragenen Schnitt" aufgerufen. nun kommt die Fehlermeldung "Profile bei Austragung schneiden sich selbst", was kann das wohl sein? Was mir auffiel ist, das die Zahn-Skizze mit der Mittellinie nicht Grau sondern in Blauer-Farbe erscheint! Danke und LG ------------- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo Klaus, blau heißt einfach "Skizze nicht voll definiert". Erkennst du auch im Featurebaum an dem (-) vor der Skizze. Ladt daas Teil doch mal hier hoch, vielleicht komm ich morgen mal dazu das Ding anzuschauen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo, nach dem Video würde ich kein Zahnrad konstruieren wollen Nicht alles was auf YouTube läuft ist ernst zu nehmen , dieses Viedo gehört dazu. Glaube das eine Textur oder ein Foto als Erscheinungsbild genauer wär als das Tutorial Absoluter Murks , nicht nachmachen,niemals nicht Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Klaus,blau heißt einfach "Skizze nicht voll definiert". Erkennst du auch im Featurebaum an dem (-) vor der Skizze. Ladt daas Teil doch mal hier hoch, vielleicht komm ich morgen mal dazu das Ding anzuschauen.
Moin Jörg, Ok alles klar, mich wundert es warum auf dem Film so locker und flockig die Skizze für den Zahn gezeichnet wird ohne zu bemaßen, und die Austragung dann erfolgt und bei mir nicht. Gibt das da noch irgend welche Optionen mit Auto-Bemaßung oder ähnliches? LG ----- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,nach dem Video würde ich kein Zahnrad konstruieren wollen Nicht alles was auf YouTube läuft ist ernst zu nehmen , dieses Viedo gehört dazu. Glaube das eine Textur oder ein Foto als Erscheinungsbild genauer wär als das Tutorial Absoluter Murks , nicht nachmachen,niemals nicht Grüße Andreas
Hab ich mir inzwischen auch schon gedacht Andreas, danke für den Hinweis! Inzwischen habe ich mir so die Klassischen sachen wie z.b. nen Schraube bzw. Mutter angeguckt, da werden die Skizzen für die Gewindeform auch bemaßt. So eine Schexxe, ich habe mir nen Wolf geklickt..
Hast du einen Tipp für mich wie ich die Austragungsskizze Bemaßen sollte, damit es Funzt? LG ----- Klaus
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo Klaus, Du solltest zuallererst mal Informationen einholen wie so ein Zahnrad real hergestellt wird. Wenn Dir das klar ist , sind Dir auch die Abhängigkeiten von Ø Zähnezahl und Modul keine Fremdwörter mehr. Erst dann macht es überhaupt Sinn sich Gedanken zu machen wie sich sowas in SolidWorks darstellen lässt. Übrigens die in dem Video genannte Toolbox liefert alles andere als genormte Zahnräder sondern nur Dummys wo allerdings in der Zeichnungsstückliste die korrekte Bezeichnung geliefert wird , sonst nichts. Zur Modellierung von schräg verzahnten Rädern sind Deine Stichpunkte in der SWX Suche ; Ebene auf Kurve ; Volumenkörperaustragung , und Kreismuster. Viel Erfolg.
Grüße Andreas PS. benutze ausschließlich voll definierte Skizzen , die sind nie dran schuld wenn eine Austragung nicht funtzt . ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo Klaus, ich hab mir das Video jetzt nicht angeschaut aber du solltest auf jeden Fall nicht ignorieren was Andreas da schreibt. Ich hab mir dafür mal dein Teil angesehen. Die Austragung kann so nicht funktionieren. evtl. hast du eine Chance wenn du die Leitkurve senkrecht auf die Skizze definierst. Ich habe das Ding allerdings erst mit der 2015 aufbekommen. Bist du sicher dass du mit der 2013 arbeitest? Als Anfänger würde ich dir dringend raten mal die Lehrbücher von SWX durchzuarbeiten (siehe Bild). Danach verstehst du die Filmchen auf YouTube sicher besser. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Ein korrektes Modell einer Schrägverzahnung in SWX  zu erstellen muss echt eine Gaudi erster Güte sein. Ich hatte schon mit wesentlich einfacheren Dingen so einige Probleme. Stellen wir uns nur mal eine einfache Kugelumlaufspindel vor. Da basteln wir uns eine Helix, einen Kreis und einen ausgetragenen Schnitt. Schaut gut aus, ist aber nicht das reale Ding. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
erstellt am: 25. Jan. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke erstmal für das Feedback! @Jörg, Ja kann sein, das ich beim probieren dir nen SW2015 File geschickt habe, das besitze ich auch. Damit hat es allerdings auch nicht Funktioniert, wieso Funzt es bei den Typen im Video, das sieht nicht so aus als wenn es ein Fake wäre, hat der vielleicht andere Grundeinstellungen? ich habe mich wirklich lange genug durch die sogenannten "Lehrbücher" durchgekämpft, bis zum Scharnier, da binn ich dann an den Makros, (mit Excel) für die Scharnierabstände verzweifelt. Ich finde nicht das die Lehrvideos besonders Helfen, die sind (meine Meinung) so Formuliert, das neue Fragen entstehen, bzw das Lehrmaterial ungenügend Dokumentiert ist. Ich schätze mal das damit die User für Schulungen angefüttert werden, mehr nicht. Es muss doch möglich sein mit diesen Rolls-Royce der Cad Progis, einen ausgetragenen schrägen Schnitt zu Produzieren? @Krümmel, ja hast Recht! Nur wollte ich jetzt eigentlich mal Grundsätzlich so einen Schrägverzahntes Zahnrad Zeichnen und das sollte nicht irgendwelchen Normen entsprechen einfach nur so. Als Erfinder bin ich gewohnt meine Ideen SOFORT mit Stiften direkt aufs Papier zu bringen (mit meinen eingebauten CAD im Oberstübchen) und dann das an die Diensleister die mit CAD Progis arbeiten zu übergeben, wenn genaue Techn. Zeichnungen benötigt werden. Die Idee ist ganz einfach, die Leute schon mit vorgefertigten, (ungenauen) CAD Zeichnungen zu Beliefern, damit nicht so viel mit Fragen und Anwesenheit erforderlich sind, wenn man Händische Zeichnungen abliefert. und bei allen Respekt vor den Profis hier, die mit diesen Monster-Prog umgehen können, muss ich echt Feststellen, das das Teil für einen Anfänger dermaßen Komplex ist, das die Kreativität eher darunter Leidet, weil man sich an x verschiedenen Regeln halten muss bevor überhaupt irgendwas passiert. Daher meine Anfrage hier, um erstmal Punktuell sich mit dem zu Befassen, was grad anliegt. Dafür ist das Forum ja auch einsame Spitze.*Thumbs Up*. Vielen dank erstmal für euere Tipps und ich hoffe, das einer von euch diese einfach aussehende Aufgabe evt. lösen und mir das dann zeigen kann. LG ----- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hallo Klaus, Zitat: ich habe mich wirklich lange genug durch die sogenannten "Lehrbücher" durchgekämpft, bis zum Scharnier, da binn ich dann an den Makros, (mit Excel) für die Scharnierabstände verzweifelt. Ich finde nicht das die Lehrvideos besonders Helfen, die sind (meine Meinung) so Formuliert, das neue Fragen entstehen, bzw das Lehrmaterial ungenügend Dokumentiert ist. Ich schätze mal das damit die User für Schulungen angefüttert werden, mehr nicht.
Das würde ich so nicht Unterschreiben, ich habe mir meine SWX "Grundkenntnise" nur mit den integrierten Lehrbüchern beigebracht und dann mit der SWX -Hilfe und CAD.de erweitert. Die einzigen Schulungen die ich seit ein paar Jahren regelmäßig besuchen darft sind die "Tipps & Tricks" Schulungen und die Release-Veranstaltungen um mit zu bekommen was alles "neu" und evtl. besser ist und zu prüfen ob sich ein Update wirklich lohnt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
Hi Andreas, da muss ja richtig Sch...wetter gewesen sein oder war dir nur langweilig ? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus..
... meine Ideen SOFORT mit Stiften direkt aufs Papier zu bringen (mit meinen eingebauten CAD im Oberstübchen)...... ich habe mich wirklich lange genug durch die sogenannten "Lehrbücher" durchgekämpft, bis zum Scharnier ... ... mit diesen Rolls-Royce der Cad Progis, ... ... mit diesen Monster-Prog umgehen können, muss ich echt Feststellen, das das Teil für einen Anfänger dermaßen Komplex ist, ...
Hallo Klaus, mit Stift und braincad beherrscht du anscheinend schon das flexibelste System ...  die online-Lehrbücher durchgehen ist ein guter Ansatz. Wenn man weiß, wie 3D-Parametrik grundsätzlich und die SWX Lehrbücher im speziellen funktionieren, sollte das auch einigermaßen was bringen. 2-3 Kniffe bezüglich der Interaktivität und dem Befehlsmanager statt der starren Icon-leisten und dann passt das schon ... Einem Anfänger würdest du beim Autofahren vermutlich auch nicht Rolls-Royce (naja) / Monster-Prog (naja) empfehlen, oder? Ein CAD-System mit Befehlen und Optionen ist schon umfangreich - ähnlich einer Fremdsprache - und bis man da künstlerisch mit umgeht braucht es schon ein Weilchen, auch wenn die Werbung da etwas anderes nahelegt. wenn es dir um genaue Zahnräder geht, gibt es auch Tools wie mdesign, kissoft, eassistant, ... die entweder die genaue Kontur ausgeben oder mit Plugin direkt ein Zahnrad erzeugen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin ihr Lieben, vielen herzlichen dank für euere guten Tipps insbesondere @Andreas, für die Vorlage. Das ist ein Faden das ich aufnehmen kann und ich werde daran üben! Ihr seid echt Spitze, danke nochmal! Wie sagt bk.sg so schön? --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- In diesen Sinne und ein hoch auf cad.de! LG ----- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
