  Interferenzprüfung bei Import von STP-files aus ProE möglich?
Autor Thema:  Interferenzprüfung bei Import von STP-files aus ProE möglich? (1254 mal gelesen)
uweSPR
Sehen Sie sich das Profil von uweSPR an!   Senden Sie eine Private Message an uweSPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweSPR
WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist eine uneingeschränkte Interferenzprüfung in BG von importierten STEP-files (aus ProE) möglich?
Ich habe zwei ProE step files eingelesen, Import-diagnose ausführen lassen, im Feature-Baum der PARTs werden die 'Oberflächen-Importiert' angezeigt.
Nach deckungsgleichem zusammenführen beider PARTs in einer Baugruppe zeigt mir die Interferenzprüfung keine Unterschiede an, egal mit welchen 'Optionen' der Interferenzprüfung ich arbeite. Es müssten aber kleine Unterschiede da sein.
Oder gibt's noch ne andere Lösung die Unterschiede rauszufinden?
Freue mich über Tipps, Uwe
Mfg Uwe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die Antwort nach dem "uneingeschränktem Vergleich" hast du dir ja schon selbst gegeben: Nein.
Dies liegt aber nicht so sehr an der Tatsache, das dies Importmodelle sind, sondern mehr daran, das es nur Flächenmodelle sind.
Die Interferenzprüfung, wie auch die Vergleichsfunktionen (in Evaluieren) arbeiten vorzugsweise auf einem Volumenkörper. Da lässt sich dann eine Durchdringung - logischerweise - viel einfacher, bzw. überhaupt (!) ermitteln.
Versuche aber einmal das Vergleichswerkzeug "Dokumente vergleichen" aus den Utilities (Prof. Version). Dies vergleicht auch Eigenschaften, Features oder auch Flächen (kommt vorher allerdings eine Meldung, es wäre kein Volumen...).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jan. 2015 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt sich die Frage, ob die Originale tatsächlich nur Flächenmodelle sind, oder ob es beim Import ein Problem gab, die Flächen zu Körpern zu "vernähen".
Beim Austausch zwischen unterschiedlichen CAD-Systemen hat man gelegentlich Toleranzprobleme. Mal wurde an der Quelle nicht optimal konfiguriert, mal hat der Empfänger nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Darfst Du die STEP-Dateien ins Forum laden?
Rainer Schulze
uweSPR
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich 'Held' hab's falsch bedient  , habe ein Häkchen setzen vergessen (BREP-Abbildung aktivieren), damit aus dem Obeflächenmodell ein Volumenmodell wird ... ist erledigt!
Ich gelobe Besserung ...
Mfg Uwe
